25.06.2019 в 11:58:25
И еще хочу спросить у знающих..... Как в условиях квартиры проверять аппарат на работоспособность в режиме МИГ, но чтобы не варить? Пружина есть, амперметр на 300А с шунтом есть,ЛАТР на 600вт. есть. Спасибо!
25.06.2019 в 17:38:36
vobr Латр не нужен. В режиме МИГ грузимся на пружину и смотрим выходное напряжение оно должно регулироватся примерно от 18 до 28в. Ток при этом не регулируется он максимальный.
25.06.2019 в 18:09:25
batko! Пружину в режиме МИГ подключать к байонетным разъемам для дуговой(ММА) сварки? Только сейчас заметил два малюсеньких светодиода зеленого свечения стоящие рядом с разъемом одного из патенциометров регулировки тока. Но они не светятся ни в каком режиме. Мультиметром на диодной прозвонке измеряешь, тогда светятся зеленым. Раз стоят, значит должны по идее светиться в каком-то режиме!? Может кто сталкивался с этим?
25.06.2019 в 20:09:13
Справа от светодиодов стоит TL084 и CD4053. Возможно операционник или мультиплексор виноват!? Жаль схемы нет!
25.06.2019 в 20:10:26
vobr написал: Пружину в режиме МИГ подключать к байонетным разъемам для дуговой(ММА) сварки?
Да.
25.06.2019 в 20:16:59
batko А по поводу светодиодов не в курсе!? Возможно они должны светиться только при какой нибудь аварийной ситуации!? Но почему тогда не красного свечения стоят?
25.06.2019 в 20:21:04
vobr написал: Возможно операционник или мультиплексор виноват!?
Мультиплексор стоит для переключениения цепей управления на шим, им и переключаются участки схем на шим, смотреть за током, или за напряжением.
25.06.2019 в 20:57:30
То есть мульт не виноват? У меня одного форум плохо работает, или он вообще так работает? Пока страница загрузится, можно кофе успеть выпить и перекурить! Кружочек все время крутится и крутится.....
25.06.2019 в 23:30:10
Уже потратил наверное с пол дня на поиск схемы на этот Луч Профи и все безрезультатно! Что же в нем отвечает за переключение режимов с ММА на МИГ? Где копать и что менять?
25.06.2019 в 23:50:02
vobr, может уже пора порисовать? Самому схему.... Не? И узнать что за что отвечает...
В современной аппаратуре 3 неисправности:
25.06.2019 в 23:55:16
Я даже в бинокулярах не всегда могу маркировку на корпусе мс прочесть! Зрение куда-то убегает потихоньку. Да и как там возможно что-то нарисовать, если монтаж двухсторонний и под стоящими мс, трансами и другими р.элементами дорожки не рассмотреть!
26.06.2019 в 00:07:52
Vovnn, у меня не получается скачать Ваши схемы, после счетчика ничего не происходит.
26.06.2019 в 00:10:02
vobr написал: Я даже в бинокулярах не всегда могу маркировку на корпусе мс прочесть! Зрение куда-то убегает потихоньку. Да и как там возможно что-то нарисовать, если монтаж двухсторонний и под стоящими мс, трансами и другими р.элементами дорожки не рассмотреть!
vobr, я такие рисую и выкладываю в инет на определенных сайтах, и не только сварки. Схему на аппарат будет проблемно найти, если только подобную...
26.06.2019 в 00:12:28
Vovnn То не схемы, а фото аппарата внутри и снаружи! Если бы была схема..... С моим зрением не порисуешь! Я маркировку рассматриваю под маленьким микроскопчиком с 60 кратным увеличением и маленьким фокусным расстоянием. В интернет-магазине покупал. Без него вообще плохо было. Очень помогает микротрещины и сухую пайку обнаруживать. Не раз выручал. Одно неудобство, нужно очень близко подносить к рассматриваемой детали. А это не всегда удобно и не всегда возможно!
26.06.2019 в 08:41:36
vobr, переключатель mma- mig звонили? Напруги смотрели из выхода бп? Напруги на выходе кренок? Осциллографом,смотрели изменения скважиности импульса при вращение потенциометра, минимальные изменения есть или нету?
