Уже потратил наверное с пол дня на поиск схемы на этот Луч Профи и все безрезультатно! Что же в нем отвечает за переключение режимов с ММА на МИГ? Где копать и что менять?
25.06.2019 в 23:30:10
25.06.2019 в 23:50:02
vobr, может уже пора порисовать? Самому схему.... Не? И узнать что за что отвечает...
В современной аппаратуре 3 неисправности:
25.06.2019 в 23:55:16
Я даже в бинокулярах не всегда могу маркировку на корпусе мс прочесть! Зрение куда-то убегает потихоньку. Да и как там возможно что-то нарисовать, если монтаж двухсторонний и под стоящими мс, трансами и другими р.элементами дорожки не рассмотреть!
26.06.2019 в 00:07:52
Vovnn, у меня не получается скачать Ваши схемы, после счетчика ничего не происходит.
26.06.2019 в 00:10:02
vobr написал: Я даже в бинокулярах не всегда могу маркировку на корпусе мс прочесть! Зрение куда-то убегает потихоньку. Да и как там возможно что-то нарисовать, если монтаж двухсторонний и под стоящими мс, трансами и другими р.элементами дорожки не рассмотреть!
vobr, я такие рисую и выкладываю в инет на определенных сайтах, и не только сварки. Схему на аппарат будет проблемно найти, если только подобную...
26.06.2019 в 00:12:28
Vovnn То не схемы, а фото аппарата внутри и снаружи! Если бы была схема..... С моим зрением не порисуешь! Я маркировку рассматриваю под маленьким микроскопчиком с 60 кратным увеличением и маленьким фокусным расстоянием. В интернет-магазине покупал. Без него вообще плохо было. Очень помогает микротрещины и сухую пайку обнаруживать. Не раз выручал. Одно неудобство, нужно очень близко подносить к рассматриваемой детали. А это не всегда удобно и не всегда возможно!
26.06.2019 в 08:41:36
vobr, переключатель mma- mig звонили? Напруги смотрели из выхода бп? Напруги на выходе кренок? Осциллографом,смотрели изменения скважиности импульса при вращение потенциометра, минимальные изменения есть или нету?
26.06.2019 в 09:16:30
Переключатель рабочий. Напряжения которые измерил(знать бы еще, какие должны присутствовать!?): 5v, 6,6v,12v, 15v, -15v, 26v. Напряжение ХХ на выходе 50в. Осциллографом где именно смотреть?
26.06.2019 в 10:36:39
colin7795 написал: Осциллографом,смотрели изменения скважиности импульса при вращение потенциометра, минимальные изменения есть или нету?
Такое смотрение до задницы! :a Нужно в голове понимать принцип работы ШИМ в режиме МИГ. vobr Что в ШИМ стоит 3525?
26.06.2019 в 11:26:24
batko На маленькой вертикальной плате стоят UC3846 и TL084. Если я буду крутить на максимум ток при подключенной пружине, у меня ЛАТР(600ВТ) осилит? Он у меня заводской(Венгрия) с каким-то быстродействующим пакетником на лицевой панели. Отдельно еще сетевая клавиша и клавиша переключения 1.5А-3А. Ну и крутилка, выходная розетка и вольтметр с амперметром на переменку.
26.06.2019 в 12:01:21
vobr написал: у меня ЛАТР(600ВТ) осилит?
Накой Вам латр? Вы что будите проверять пороги срабатывания защит по питанию?
