25.09.2021 в 22:54:05
vobr написал: На фото внизу справа, красненький прямоугольный! Его проверяли?
Если взять преписку здесь красненький прямоугольный это С9, его проверял поднимал одну ногу с платы
Вовочка-72 написал: Я у него одну ногу поднял с платы, показывает 0,97мкф,
vobr написал: желтый прямоугольник возле дросселя?
Выше постом про него написал
Вовочка-72 написал: Этот входной кондёр, номинал не потерял, выпаянный 0,44мкф. Выпаивал его ещё до того как написать сюда
25.09.2021 в 22:58:12
Вовочка-72 Ну если на 1мкф. 630в. целый, мосты целые.....а конденсаторы взрываются.... тогда это полтергейст!
25.09.2021 в 23:12:30
Когда-же развязка!? :popcorn
25.09.2021 в 23:13:28
vlbudkin написал: диодные мосты выпаины их можно потестировать посерьезней. 220 , электролит и нагрузку
Сто ватной лампочки хватит в качестве нагрузки? или поболе чего прилепить?
25.09.2021 в 23:16:51
Мост на радиаторе? Если да, то гораздо мощнее можно нагрузку повесить! А может просто так звезды сложились....может просто конденсаторам пришло время умирать!? Ну качество например не ахти, или бросок напряжения был в сети и подсмалились электролиты трошечки!
25.09.2021 в 23:30:25
vobr написал: гораздо мощнее можно нагрузку повесить!
Пойду отпаяю оставшиеся электролиты с платы зацеплю 220 далее диодный мост далее электролит далее лампочку ват 250-300, включаю - покурю минут 10 а там видно будет. проверю оба моста по результату отпишусь. С развязкой придётся маленько подождать, попкорм есть? Спасибо за помощь Может и звёзды в правду сошлись. Всй целое а кондёры рвутся. Однозначно буду устанавливать все четыре новых
26.09.2021 в 01:09:54
Когда-же развязка!? :popcorn Усик выиграл по очкам! Ураааа!!!
26.09.2021 в 06:01:45
Вовочка-72 написал:
Вовочка-72, обычная ресанта, почти любая схема подойдет. в ресантах есть разновидности по драйверу (оприка, с отдельными питаниями драйверов верхих и нижних ключей), от этого по дежурке (тут и шим разные и ключи двух типов. хотя для обратнохода можно почти любые ставить, лишь бы держал параметры, хоть недобитый IGBT. бывают и с питанием от трансформатора самого силового преобразователя), по количеству и типу кренок, по контролю сети, по управе. надпись "GP77" забудьте и не цепляйтесь вы к ним.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
26.09.2021 в 06:05:54
Вовочка-72 написал:
vobr написал: Так конденсаторы стреляют без выходных транзисторов?
Конденсаторы стреляют с транзисторами. Транзисторы снял после второго баха думал всё - а нет ... пронесло
Мастер10 написал: Верхняя крышка точно осталась - ведь её сняли и она под столом. :D
А откуда Вы знаете? чую сами так делаете
vlbudkin написал: Не удивлюсь если там и процик объявится.
Разочарую, нету процика, и небыло никогда
Вовочка-72, уже есть! в новых. причём достоверно замечены двух типов.
26.09.2021 в 06:28:00
vlbudkin написал: Мастер10, Если мосты живые ,вы правы.Больше здесь интересного не предвидится.
vlbudkin, думаю вхреначили в эту ресанту 380. вот кондюки и прохудились. первый коротнул, его заменили... ...но остались же остальные. второй бахнул, и его заменили. третий.... ...так пока они не кончатся!
26.09.2021 в 06:38:27
вот такое летом приходило с битым транзистором по включению реле. повезло. а вот Ашоту из Москвы нет. вот его ПУ уже с другим процем:
26.09.2021 в 06:46:13
это термо датчик на проц. в этом варианте он на радиаторе нижних ключей. на диодах уже не помню...
26.09.2021 в 07:24:28
Вовочка-72, нет там никакой неисправности. Просто второй кондер тоже был негодный
26.09.2021 в 07:46:55
вот. так бывает. литы раза в полтора короткое перенапряжение терпят, переполюсовку нет. и вч выбросы им по большому счёту по барабану, индуктивность у них большая а выбросы очень короткие и гасятся керамикой. но ресантах же они на 400в с завода. наджабили их - вот те и получите-с. :)
26.09.2021 в 08:54:40
