bvale, жаба не давит! Нужна схема, без проблем.
Я просто сделал скрин с экрана планшета, нужного участка схемы. Так как не знаю как перевести на планшете pdf страницу в jpeg.
24.06.2019 в 20:21:59
24.06.2019 в 21:35:19
Здравствуйте! Такой вопрос к участникам.....Луч профи МИГ-ММА 270 в режиме ММА варит нормально, а в режиме МИГ практически нет тока(как сказал сварной...срет(извиняюсь!)). Сказал, что регулировка где-то от 30 до 50 ампер всего по дисплею. Протяжка работает нормально, с потенциометра регулируется от минимума и до максимума, а металл не проваривает. Можете что нибудь подсказать, где что в первую очередь проверить!? Спасибо!
25.06.2019 в 09:52:39
Вот такой аппарат....
25.06.2019 в 11:58:25
И еще хочу спросить у знающих..... Как в условиях квартиры проверять аппарат на работоспособность в режиме МИГ, но чтобы не варить? Пружина есть, амперметр на 300А с шунтом есть,ЛАТР на 600вт. есть. Спасибо!
25.06.2019 в 17:38:36
vobr Латр не нужен. В режиме МИГ грузимся на пружину и смотрим выходное напряжение оно должно регулироватся примерно от 18 до 28в. Ток при этом не регулируется он максимальный.
25.06.2019 в 18:09:25
batko! Пружину в режиме МИГ подключать к байонетным разъемам для дуговой(ММА) сварки? Только сейчас заметил два малюсеньких светодиода зеленого свечения стоящие рядом с разъемом одного из патенциометров регулировки тока. Но они не светятся ни в каком режиме. Мультиметром на диодной прозвонке измеряешь, тогда светятся зеленым. Раз стоят, значит должны по идее светиться в каком-то режиме!? Может кто сталкивался с этим?
25.06.2019 в 20:09:13
Справа от светодиодов стоит TL084 и CD4053. Возможно операционник или мультиплексор виноват!? Жаль схемы нет!
25.06.2019 в 20:10:26
vobr написал: Пружину в режиме МИГ подключать к байонетным разъемам для дуговой(ММА) сварки?
Да.
25.06.2019 в 20:16:59
batko А по поводу светодиодов не в курсе!? Возможно они должны светиться только при какой нибудь аварийной ситуации!? Но почему тогда не красного свечения стоят?
25.06.2019 в 20:21:04
vobr написал: Возможно операционник или мультиплексор виноват!?
Мультиплексор стоит для переключениения цепей управления на шим, им и переключаются участки схем на шим, смотреть за током, или за напряжением.
25.06.2019 в 20:57:30
То есть мульт не виноват? У меня одного форум плохо работает, или он вообще так работает? Пока страница загрузится, можно кофе успеть выпить и перекурить! Кружочек все время крутится и крутится.....
