09.07.2019 в 05:25:13
Димонxev, Пардон-выходные клемы. :a
09.07.2019 в 19:56:10
Всем доброго дня. Не давно писал про Elitech АСИ 170. Сделал. Если кому интересно шим для дежурного питания подошел TOP245PN. Всем кто откликался, спасибо.
10.07.2019 в 09:05:18
Сварочник славмаш импульсы управления подаются через транс в итоге на выходе не меандр а синус и при включении транзюки разлетаются в вдребезги может кто подскажет
10.07.2019 в 19:05:53
Не достаточно данных для анализа
10.07.2019 в 22:35:26
Нужна Ваша помощь, Kaiser mig/mag 305, не регулируется подача проволоки, максимальная скорость подачи, регулятор рабочий, сгоревших деталей и обрыв в дорожках не обнаружил, регулятор выполнен на TL494c, и силовой транзисторIRFZ44N.
10.07.2019 в 23:11:20
agentt2008, Почистите контакт кнопки в рукаве
10.07.2019 в 23:16:21
проверяю замыканием контактов непосредственно на плате, без рукава
11.07.2019 в 09:53:18
Здравствуйте. Неделю мучаюсь с Циклоном Вуди 201.Купил за 4 тыс. Были сгоревшие транзисторы силовые и диоды hfa. Заменил их , стабилитроны в обвязке тоже. Включил , нагрузил баластником, не работал регулятор тока. Заменил lm358 микросхему , все заработало, проверил все отлично вроде, но не понравилось, что грелись резисторы в снаберах очень сильно и на выходе на холостом 70 вольт, вместо 80 вольт паспортных. Собрал в корпус , сжёг электрод 3 и электрод 4, все отлично, ток регулируется. Решил проверить режим полуавтомата, подарил секунд 30 и все аппарат потух. Вскрыл опять два транзистора силовых вылетели и один диод. И теперь пытаюсь понять из-за чего . Может из-за того что стояли транзисторы irg4pc50w, но у меня таких не было , и я впаял fgh40n60sfd
? Они стоят по три в плече, вобщей сложности 6 штук,рабочая частота с шима uc3844 66 кгц .
11.07.2019 в 19:11:43
Вот с шима сигнал
Это с полевика на тгр крокодил на минусе
Это на первичке тгр
Это на плечах , нагрузил конденсаторами по 4700 пф
11.07.2019 в 19:28:17
agentt2008, как только замыкаете контакт то подача крутит на максимуме при отпускании останавливается? кнопка протяжки проволоки работает?
11.07.2019 в 21:45:06
mode написал: agentt2008, как только замыкаете контакт то подача крутит на максимуме при отпускании останавливается? кнопка протяжки проволоки работает?
mode, да, проверил рукав на короткое, прозвонил цепь от регулятора до модуля с TL494. посветлевшие диоды заменил, осталось заменить TLку, о результатах отпишусь,
