agentt2008
agentt2008
Мелитополь
11.07.2019 в 22:50:01
Появился странный дефект, в режиме MIG, при увеличении напряжения сварка идёт рывками, хорошо работает если регулятор установить на 1/8 оборота, с чем связанно не знаю, может у кого нибудь есть решение проблемы
batko
batko
12.07.2019 в 19:23:27
agentt2008 написал: может у кого нибудь есть решение проблемы
Смотреть сеть. :popcorn
Aleks+
Aleks+
Могилёв
13.07.2019 в 10:01:21
Подскажите где найти схему на Скипер MIG/MMA 250Е, он же NIKKEY MIG/MMA 250. Может кто сталкивался с проблемой: не включается полуавтомат, до этого , какое то время, периодически то включался то нет - может есть характерная неисправность? Электродом при этом варит нормально. (горелка и переключатель MIG/MMA рабочие).
batko
batko
13.07.2019 в 11:33:37
Aleks+, Фото внутренностей.
Максим110
Максим110
Витебск
13.07.2019 в 12:41:47
Добрый день. Есть такая проблемка может кто подскажет как исправить. На полуавтомат 180А варил в максимальном режиме и ..., пропал ток, работает теперь только в минимальном, при включённом максимуме, переключение тока ни на что не влияет, работает только в минимальном. Думал может проволока тормозит - перебрал всё - нет, думал может где контакты по мелочи, всё перебрал - нет. Трансформатор визуально не сгоревший, но не прозванивал, и остаётся плата. Автомат при перегрузке отключался до этого исправно. Может кто сталкивался где может быть не исправность?
Максим110
Максим110
Витебск
13.07.2019 в 12:43:31
ValBob
ValBob
Минск
13.07.2019 в 18:42:19
Максим110 написал: Может кто сталкивался где может быть не исправность?
Максим110, скорее всего неисправен переключатель, который на 8 положений. Проверьте, какое напряжение выдает аппарат на холостом ходу при переключении этого переключателя. Еще может половина диодного моста сгореть (видно часто на глаз), тогда аппарат выдает половину своей мощности.
Aleks+
Aleks+
Могилёв
13.07.2019 в 22:54:44
batko написал: Aleks+, Фото внутренностей.
batko,
xx1century
xx1century
Белгород
14.07.2019 в 20:21:20
Помогите пожалуйста опознать (узнать), что за элементы, маркировка Y4 корпус SOT-23. Стоят два штуки и по разному звонятся, в даташитах это у одних производителей стабилитрон, у других транзистор, аппарат РИКОН ARC-250 трехфазный. Схему не нашел.
mode
mode
Одесса
14.07.2019 в 20:56:32
xx1century, там должны стоять по 2 штуки транзисторов s8050 и s8550 (каскад управления транзисторами раскачки тгр) Откройте любую схему на трёхэтажку
xx1century
xx1century
Белгород
14.07.2019 в 21:14:32
Рядом два стоят Y2 SS8550 SOT23, а эти Y4
