14.07.2019 в 21:14:32
Рядом два стоят Y2 SS8550 SOT23, а эти Y4
14.07.2019 в 21:45:59
xx1century, из чего следует что Y4 Это?.....
14.07.2019 в 21:51:58
mode, Завтра поставлю 8050, но все таки почему Y4, ведь 8050 это Y1
14.07.2019 в 22:38:10
Может быть что до вас его пытались чинить, Y4 это стабилитрон на 15 вольт ему там делать вообще нечего
14.07.2019 в 22:57:09
mode, Так и есть, аппарат расковырянный пришел
15.07.2019 в 12:56:40
Здравствуйте. Ищу помощи мастеров по ремонту сварочного инвертора Ресанта САИ-190К. Опыта ремонтов импульсников нет, но я понятливый и почти дружу с электроникой. Есть старенький оссцил, пользоваться умею и мультиметром тоже. Вообщем во время сварки вдруг перестал варить, а начал примерно с интервалом в полсекунды щёлкать (вроде реле), пытается запуститься вентилятор, также мигают оба светодиода на передней панели. Хотелось-бы узнать возможные причины. Заранее очень благодарен ...
15.07.2019 в 13:11:53
Сперва отпаять и проверить вентилятор. Бывало диод пробивало который по линии питания кулера стоит.
Потратив на ремонт три четыре часа, ты найдешь способ сделать это за пять минут.
15.07.2019 в 13:58:09
AVS751, С веротятностью 90% вылетел мосфет IRFD110, стоит под радиаторами транзисторов. Он там вообще без каой либо маркировки
15.07.2019 в 21:01:22
Всем доброго дня. Принесли трехэтажку Кедр ARC 209B. Как только выключаю VRD, включается желтый светодиод. При включенном VRD желтый не горит, но как только пытаюсь варить, сразу загорается желтый. Это плата управления? Там искать проблему? Или опять мне попалась дефект одно из трансов? Не знаю, нужна ли фотка внутренностей или нет...
15.07.2019 в 21:37:11
ashota написал: Всем доброго дня. Принесли трехэтажку Кедр ARC 209B. Как только выключаю VRD, включается желтый светодиод. При включенном VRD желтый не горит, но как только пытаюсь варить, сразу загорается желтый. Это плата управления? Там искать проблему? Или опять мне попалась дефект одно из трансов? Не знаю, нужна ли фотка внутренностей или нет...
ashota, Ашот, привет. Проверь транс, но скорее всего тупит управа
В современной аппаратуре 3 неисправности:
15.07.2019 в 21:38:10
И фото кишков не помешает.
