Reonimous написал:
Вопрос такой. Можно завести Шим в обход транса? Какие напряжения нужны для этого? Что бы быть уверенным что это трансу пипец пришёл?
Reonimous, Шим и так заводится, если он икает, значит гдето перегруз. Чтоб удостоверится что транс рабочий или нет нужно померять индуктивность его первичной обмотки
Вот и документальное подтверждение частого издыхания данного транса. Все из-за жадности производителей поставить элементарный предохранитель.
Еще оптрон надо бы тоже заменить.
joha написал:
Сама UC3845 не греется? Отпаяйте выход с UC3845 с 6 ноги. У неё довольно мощный выход и может нагрузка на 6 ноге подкорачивает
joha, Вы были правы..откидываю 6ногу 3845 напряжение управы. Востонавливается до 15в.. соединяещь просаживается до 9.8в. Пошел дальше.. с 6й идет на оптрон.и с оптрона на тгр. Вторичку тгр откидываю напряжение востанавливается..Проблема в драйверах походу.проверил все диоды стабилитроны и один транзистор(bc807)все живи. Но что то всеже сажает..
силовые откинуты
Там вторички две, на каждое плечо транзисторов, вот первичка одна, которая к маленькому мосфету (похожему на оптрон)
joha, а я думаю что это оптрон и уже исключил ирфд из этой схемы.думая что в этой версии с такой ПУ нет ирфд.вон оно как. 7815 и другой подкидывал интересное поведение выявил. Встаю шупами на выход 7815.при включении на 3сек появляется 15в потом просаживатся до 9.6в
А с отдельным бп шим молчит
