nazimpus
nazimpus
Ташкент
04.08.2019 в 15:07:41
batko написал:
nazimpus написал: Но что то всеже сажает
Может 7815 здохла, не держит нагрузки. :popcorn Драйвера восстанавливали?
batko, менял 7815.драйвера там не сгоревшие.так как у аппарата не горели ключи. Да и я перепроверил их еше
joha
joha
Ярославль
04.08.2019 в 16:00:04
Если с подключенным к транзистору ТГР, но с откинутыми вторичками от ТГР питание не просаживается, то дело в драйверах получается
zk.a.fandeev
zk.a.fandeev
04.08.2019 в 16:41:39
Прошу помощи опознать платы. Нигде не могу найти
batko
batko
04.08.2019 в 18:57:51
zk.a.fandeev написал: Нигде не могу найти
Что именно-платы,или где они стояли?
ashota
ashota
04.08.2019 в 22:05:09
Всем доброго дня. Принесли Sturm AW97I17N. ВОт схема ссылка Сгорели (КЗ) все полупроводники на драйвере ключей, кроме IRFD120. Ключи целые. Могу восстановить но вот думаю, по какой причине такое может произойти? Есть мысли? В схеме, вместо 7815 у меня стоит LM317. На его выходе 18В. Но не думаю, что это так много, что мог все полететь.
Vovnn
Vovnn
04.08.2019 в 22:47:53
ashota, может там кто то лазил?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
04.08.2019 в 22:51:32
А ключи точно целые? А то был у меня случай, наскоряк прозвонил, ключи не пищат, горелого нет, неисправна дежурка. Договорился о цене, восстановил дежурку, осцылки в норме, а сварка не пашет. Оказалось транзюки в силовой в обрыве. Косой мост.
  3. Нет контакта.
s237
s237
05.08.2019 в 08:04:04
ashota, Приветствую Ашот. В такой ситуации, после восстановления драйверов и неработающем аппарате, я бы снял ключи и вместо них установить какие то подменные ключи (практически любые, даже на 500В, которые не жалко потерять). В этом случае эти ключи можно установить вообще без радиаторов. Для нескольких секунд работы этого вполне достаточно. За это время можно запросто померять напряжение на выходе аппарата, оно и покажет - в ключах дело или нет. Здесь Vovnn очень прав. Можно ошибочно принять установленные штатные ключи за исправные. При их прозвонке (при диагностике) будут звониться обратные диоды, установленные параллельно ключам, и создастся впечатление об исправности самих ключей, хотя они (он) будет в обрыве без внешних признаков (внешних пореждений).
batko
batko
05.08.2019 в 08:42:27
s237, И у меня такое один раз было. :a
Кровушки и времени попили(ключи) вдоволь. :mad: Поставил свежие и всё Ок. :yu:
ashota
ashota
05.08.2019 в 10:06:17
Vovnn, Приветствую Володя. Да вроде не видно следов. Ну или очень аккуратно было это сделано. Со слов хозяина, во время работы сварочник перестал варить и все.
ashota
ashota
05.08.2019 в 10:07:37
Vovnn, Я вот точно так! :-) Прозвонил. Нет КЗ, значит в порядке. ;) Ладно. Разберу полностью.
