bvale
bvale
Астана
18.08.2019 в 19:16:16
ashota, сильно похожа верхняя плата на сварог arc205. Поищите в инете,она а свободном доступе
batko
batko
18.08.2019 в 19:52:46
joha, В отмеченной точке импульсы с ТТ видны,но и пила с 3й 3845 должна вроде бы видится, а её нет. :confused: Самое не понятное откуда на 1й ноге 3845 стоит 6в. :cool:
joha
joha
Ярославль
18.08.2019 в 20:11:27
пила с транзистора около 2 вольта амплитуды, а с ТТ на ХХ 0,15, и на 1 ноге UC так и должно быть пока варить не начнёте, это ГС
batko
batko
18.08.2019 в 20:49:35
joha, А ГС на каких элементах организован? Шпарит на малом токе. :(
ashota
ashota
18.08.2019 в 21:07:42
bvale написал: ashota, сильно похожа верхняя плата на сварог arc205. Поищите в инете,она а свободном доступе
bvale, К сожалению нет. У меня есть его схема. Тут управление из 25 пин. И почему то напряжение для транзисторов раскачки берется не из 24 вольта а из 15. Я вообще не знаю таких схем. Схема платы управления вот ВСе что намечено по напряжениям и на пинах и на ножка микросхем присутствует. ТОлько вот на 23-ом пине почти нечего нет. А там должно быть 2.2. ВОт и не могу понять куда капать без схемы.
hddlba
hddlba
Белгород
18.08.2019 в 21:17:44
Скажите пожалуйста, зачем нужен здесь транзистор Q5.Если просто средний кренки на землю посадить?, как везде и всегда. Аппарат FORWARD 160 IGBT (PRORAB).
ashota
ashota
18.08.2019 в 21:28:18
hddlba, Сколько я помню полную схему, в этой схеме для запуска ШИМ нужно не меньше 16 вольт. По этому, сперва транзистор закрыт, и у стабилизатора вход и выход одинаково. Как только запускается шим, транзистор открывается, средний вывод стабилизатора сажается на землю и стабилизатор работает в штатном режиме.
joha
joha
Ярославль
18.08.2019 в 22:56:20
batko написал: А ГС на каких элементах организован?
на интеграторе на U2
batko
batko
19.08.2019 в 08:05:51
joha, Спасибо. Буду проверять ёмкости. А то в отмеченной точке должно сформироваться постоянное напряжение за счёт С5 ,а я вижу чистые импульсы с ТТ. Но невидно пилы с 3й 3845. Сейчас будем разбираться. :cool:
ashota
ashota
19.08.2019 в 09:23:21
Мужики не кто не может мне помочь со схемой или советами?
joha
joha
Ярославль
19.08.2019 в 13:28:10
batko написал: я вижу чистые импульсы с ТТ. Но невидно пилы с 3й 3845
пилу можно совсем убрать вместе с транзистором, на работоспособность это не повлияет, Разве пила идёт с 3й 3845??? Вам бы почитать как работает сама UC3845 и схемы на её основе
