ashota написал: не кто не может мне помочь
На Jasik (Сварог) похож
19.08.2019 в 14:01:20
ashota, После работы будете дома, просмотрите почту, а дальше движения в русле нашего сегодняшнего разговора. По результатам потом сегодня созвонимся.
19.08.2019 в 14:48:45
joha,
Приветствую Евгений. Вдогонку к Вашему сообщению про ШИМ 384Х.
19.08.2019 в 21:18:33
Всем доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста, что может быть с этой зверюгой, Forward 160 igbt (PRORAB). Вот такая дрянь на затворе одного из транзисторов 40N60. Всего два. На одном
На другом
Без транзисторов на нагрузке 220ом все чистинько. Были выбиты транзисторы, драйвера, диоды 15R06, поставил MUR1560, каждый элемент в драйверах поменял, частота у 3844 46кГц. Кондеры в снабере имеют заявленную емкость. Может так должно быть?
Вот схема
19.08.2019 в 21:23:05
joha написал: Разве пила идёт с 3й 3845??
Спасибо! Откуда она идёт, я это знаю. Победил я этого монстра! :) Ещё раз Спасибо за подсказки. ;)
19.08.2019 в 21:42:35
hddlba написал: Без транзисторов на нагрузке 220ом все чистинько.
Ломает осцилку на верхнем плече,да ещё и сила не подключена наверное(+300). Можно врубать.
19.08.2019 в 22:03:38
batko, Сила подключена, осциллограммы сняты прямо с транзюков, на выходе 64 вольта., а с нагрузкой 220ом все нормально
20.08.2019 в 09:27:17
hddlba, Это уже обсуждалось,бывает такое явление. При этом всё работает! :popcorn
20.08.2019 в 09:28:51
В итоге, задолбал меня этот аппарат, пошел и на электрод. Как ни странно пять штук под подряд сжег, полет нормальный. А осцилка на одном транзюке так и осталась кривой.
20.08.2019 в 09:30:23
batko написал: hddlba, Это уже обсуждалось,бывает такое явление. При этом всё работает! :popcorn
batko, Точно подмечено, явление
20.08.2019 в 13:15:49
Всем доброго дня! С помощью Сергея (S237) все получилось. Аппарат Foxweld Master 202M Схемы для него так и не нашел. Пришлось из 3 разных кусков соображать. И то не все помогло. Разбирались по дорожкам. Шим не запускался из-за того, что на первом ноге не было напряжение 2.5В. Оказался открыт оптопара. На фотодиоде оптопары было -2В. Сперва мне не понятно было, как может -2В открыть фотодиод. И это мне тормозило. А оказалось что очень просто. Не смотря кучу разных схем, где этот диод катодом сидит на массу, тут он анодом сидит на массу. Дальше уже пришлось все смотреть по дорожкам. Не одна схема не подошла. -2В приходил от LM324 c 14-ой ноги. На минусовую подовался -14,5В, а на плюсовую 7.5В. А на выхооде оказалось -2. В топку его! И все наши поиски в "темной комнате" (нет не одной похожей схемы) занял примерно часа 3. Большой респект хочу выразить Сергею. Всем откликнувшим то же большое спасибо.
