АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
28.08.2019 в 10:19:35
Добрый день. Подскажите по са иса-230(ресантоподобный).Какая должна быть рабочая частота переключения силовых ключей? После ремонта дежурного ИП , посмотрел частоту на силовых ключах Rgh60f5:начальная 22кГц , при подаче внешнего напряжения на клеммы Uсварки -- рабочая 90кГц(!!!). На ресантах примерное 55кГц.
s237
s237
28.08.2019 в 10:35:43
АндрейПС2, Приветствую Андрей. А какой толк от показанных Вами фотографий, кроме названия аппарата (ничего о себе не говорящее) и каких то там характеристик? Вы бы сами сориентировались лишь только по такой информации? Вы покажите фото платы со всех сторон в хорошем качестве. Вот тогда и будет толк. А сейчас, кроме того, что это ресантоподобный аппарат, то ничего и не известно... Какой ШИМ, какие ключи, вообще ничего не понятно. Точнее догадка имеется, но без изначальной информации от Вас - будет "тишина" в ответах. Может так и надо 90кГц
s237
s237
28.08.2019 в 10:40:08
Владимир60, Приветствую Владимир. А что Вы такое ремонтите? Покажите хоть фото внутренностей в хорошем качестве, схему по которой работаете, иначе желающим Вам помочь, просто не на что "опираться". А с таким дефектом сталкивались многие, только они не знают что подсказать, потому как нет предмета разговора...
spire
spire
Брянск
28.08.2019 в 10:49:45
s237 написал: spire, Фото внутренностей сюда, пожалуйста.
s237, Вот фото:
vobr
vobr
Донецк
28.08.2019 в 11:06:43
Добрый день! Отдали на зап-части раскуроченный сварочник Бармалея, хочу попробовать восстановить. У меня по нему такой вопрос к форумчанам! Можно ли в выходном выпрямителе заменить нижний диод на 150EBU04, а верхний оставить 150EBU02, так как он живой? Схема прилагается. Спасибо! https://dropmefiles.com.ua/fsyUTE
s237
s237
28.08.2019 в 11:13:17
vobr, Можно, будет даже лучше, чем в оригинале. При подожженной сварочной дуге нижний диод по напряжению может быть нагружен больше чем верхний. Поэтому такая замена возможна.
batko
batko
28.08.2019 в 11:19:02
spire, Это push-pull, если по одному ключику то лучше что то из 60й серии. Хотя недавно делал аппарат там тоже стояли по одному в плече GP4062D,так хозяин поведал что 7 лет варил до ихнего усыхания. Может он палил 2 электрода в год? :) После ремонта драйверов какие кривули на затворах?
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
28.08.2019 в 11:35:15
s237, хорошо, исправлюсь вечером , сделаю фото . Плата управления 15 пин.шим uc3845 sop8. Ключи rgh60f5 по паре в вернём/нижнем плече (косой мост).
Возможно и норма 90кГц, только удивительно почему так сделал конструктор в этой "новой ресанте"?
batko
batko
28.08.2019 в 11:38:22
Владимир60 написал: добрый день всем может кто подскажет два задающих генератора на sg3525 и uc3846 оба на выходе выдают пилу вместо меандра с заменой микросхемы ничего не меняется кто с таким сталкивался?
Владимир60, Может прибор так показывает?
vobr
vobr
Донецк
28.08.2019 в 12:01:10
Сергей, спасибо за ответ! Нашел еще один косяк, а может так и должно быть!? Со схемой не сходится, но ведь он как-то работал и по отзыву бывшего хозяина довольно хорошо. Цепочка после ТТ.... стабилитрон катодом на минусе, анод стабилитрона соединен с анодом диода шоттки , а катод на анод горизонтально расположенного шоттки . А на плате вертикальный шоттки стоит наоборот,, черточкой(катодом) к аноду стабилитрона! И как он тогда работал? Или может так работать, только защита по току не работала??? Спасибо! Фото этого чуда прилагаю.https://dropmefiles.com.ua/DsYzT4
spire
spire
Брянск
28.08.2019 в 12:01:12
batko написал: spire, Это push-pull, если по одному ключику то лучше что то из 60й серии. Хотя недавно делал аппарат там тоже стояли по одному в плече GP4062D,так хозяин поведал что 7 лет варил до ихнего усыхания. Может он палил 2 электрода в год? :) После ремонта драйверов какие кривули на затворах?
batko, Драйвер пока не востанавливал, про кривули не скажу. Чем можно заменить 05F085H у него контакты нормально разомкнуты( смотрел по схеме 180 союза), а в обычном термовыключателе контакты нормально замкнуты. Сегодня как раз приезжал хозяин сварки, рассказал ее судьбу: осенью прошлого года ее сделали и она лежала до лета этого года, и когда пришлось срочно много варить, варили около часа подряд, она сгорела. Я думаю из за перегрева, при таких то габаритах как она вообще может давать 255а.
