s237
s237
28.08.2019 в 12:27:46
spire, Вот здесь схема очень похожего аппарата. Сравните по фото. Относительно транзисторов: в моем варианте всегда штатно стояли FGH40N60. Думаю в вашем аппарате также. Сергей (батко) пишет, что в его попавшемся экземпляре стояли 4062. Возможно, но они слабее в два раза. Поэтому 4062 не советую. Аппарат в максимуме выдает около 150А. Про термозащиту: установить любой нормально разомкнутый датчик с температурой около 80-85 градусов. Перед установкой его необходимо проверить сидит ли корпус этого датчика на одном из двух проводочков из него. Это проверить на холодном датчике и на сработавшем при нагреве его паяльником (феном). Если окажется что один из проводочков замыкается на корпус, то принять меры по устранению такого дефекта. Просто как то заизолировать. http://files.dp.ua/AN5cvBSzy
spire
spire
Брянск
28.08.2019 в 13:01:44
s237, Скорее всего установленные HGTG30N60A4D это и есть родные транзисторы, ток при 25 градусов 75а, при 110- 60а, max мощность 463W. Сейчас разберусь с текущими ремонтами, займусь сваркой. Спасибо за советы.
s237
s237
28.08.2019 в 13:28:20
vobr, Смысла в стабилитроне после ТТ не вижу вообще. Получается, что сигнал с ТТ – это только сигнал перегрузки, а именно, когда стабилитрон откроется вот тогда с ТТ пойдет сигнал в управу. И этот сигнал пойдет на защиту. А как же тогда регулировка ОС по току? Шунта то ведь нет.
Хотя стоп. Регулировка ОС по току возможно идет только через верхний диод. А при превышении какого тока открывается стабилитрон и к имеющемуся напряжению от верхнего диода (это однополупериодный выпрямитель) добавляется еще и нижний диод (и получится двухполупериодный выпрямитель), который увеличит выпрямленное напряжение с ТТ, и это напряжение надежно сбросит сварочный ток и зажжет аварию. Возможно что это так и есть. По ссылке есть некоторые мысли по поводу фазировки ТТ. Возможно это поможет разобраться более детально... http://files.dp.ua/TBsE3wXR
vobr
vobr
Донецк
28.08.2019 в 13:58:50
Спасибо! Сергей, а вертикальный диод шоттки значит не правильно на плате запаян!? На схеме верно изображено? Если да, то на плате ошибка! Вот это меня интересует! А если действительно не правильно на плате, то как аппарат тогда работал до поломки? Хозяин клялся, что он в ремонте не был ни разу. А когда сгорел(а там и управление было в хлам, и один 150й,и выходное гнездо одно расколотое было,вентиляторы дерьмо полное(я их снял сразу), радиаторы маленькие, и выходные транзисторы с раскачкой) , я ему примерную цену за ремонт сказал и он от него отказался. За 100гр. мне отдал на з.части. Он почти год валялся и вот решил за него взяться. Жалко как-то стало аппарат, кто-то ведь собирал, мучился! Дроссель и трансформатор там солидные стоят. Плату управления я уже восстановил. Сетодиод работы включается, реле зарядки щелкает через 1,5-2сек. Термодатчики грел, защита срабатывает. Зеленый светодиод тухнет и красный загорается, сигнал на ТГР пропадает и реле отключается. Вот с ТТ нужно разобраться, а потом уже драйвера, силовые транзисторы и диоды, вентиляторы и радиаторы новые.....
batko
batko
28.08.2019 в 14:49:35
vobr, ТТ смотрит за максимальным током на ключах. По 2й ноге идёт чисто задача ШИМа (тока на выходе). :popcorn По 1й ещё и защита по перегреву. И всё! :)
vobr
vobr
Донецк
28.08.2019 в 14:59:20
Да меня интересует сейчас только правильность включения вертикально расположенного диода шоттки после ТТ! На схеме он стоит анодом к аноду стабилитрона, а на самой плате он запаян наоборот, катодом к аноду стабилитрона и анодом к аноду верхнего горизонтально расположенного диода шоттки! Так где ошибка, на схеме или на плате? Если на плате, то как тогда работал аппарат с неработающей защитой по току?
batko
batko
28.08.2019 в 15:09:38
vobr написал: Так где ошибка, на схеме или на плате?
На плате.
s237
s237
28.08.2019 в 15:11:58
vobr, На схеме он нарисован верно. И по идее работает так: Когда на конце обмотки ТТ (нижний вывод) будет сигнал "+" до уровня 9В, то стабилитрон в работе не участвует, он закрыт. Соответственно и нижний диод 5819 через себя никакой ток не пропускает. Когда на конце обмотки ТТ уровень "+" сигнала станет больше 9В, то стабилитрон откроется и подключит нижний 5819 к земле, и тот вступит в работу. И это напряжение, которое больше 9В пройдет через нижний 5819, затем через верхний 5819 в нагрузку на резисторе 1,6R/0,5W. Таким образом напряжение 9В является определяющим в какой момент переключить выпрямитель на 2шт 5819 из однополупериодного в двухполупериодный. При меньшем напряжении работает лишь только верхний 5819. Это однополупериодный режим. При бОльшем напряжении работают оба 5819 и это двухполупериодный режим. По идее это так. На практике, возможно, что там стоит двуханодный стабилитрон, который открывается на уровне 9В при протекающем через него токе, но В ОБЕИХ НАПРАВЛЕНИЯХ. Алгоритма работы этого узла это не изменяет. А двуханодный стабилитрон имеет такую же маркировку полосочкой (только с одной стороны), как и обычный стабилитрон или диод. Вот здесь возможно и зарыто Ваше сомнение по стабилитрону. Двуханодному ведь без разницы в какую сторону его включить. Возможно он там и стоит. Прочитать бы на нем маркировку и посмотреть даташит.
Что бы это понять - нужно его прозвонить тестером, выпаяв один из его выводов из схемы. Можно вообще его выпаять и собрать на нем элементарную схемку и посмотреть на то: он пропускает постоянный ток только в одном направлении или в двух направлениях. Естественно, что ток через него пойдет лишь только тогда, когда напряжение на нем будет больше 9В.
vobr написал: а вертикальный диод шоттки значит не правильно на плате запаян!? На схеме верно изображено?
На схеме изображено верно. Кстати, учитывая, что стабилитрон и нижний 5819 включены последовательно, то возможно, что на плате они просто поменяны местом установки. Вместо стабилитрона стоит диод, а вместо диода стабилитрон. Но все это при указанной на схеме полярности подключения. А схема правильная.
Добавлю: когда "+" сигнала появляется на верхнем конце обмотки ТТ (начало обмотки, обозначено точкой), то сигнал идет в нагрузку только через верхний 5819. Вот теперь все.
batko
batko
28.08.2019 в 15:19:00
vobr, Пора уже драйверами заниматься! :a
s237
s237
28.08.2019 в 15:20:28
batko {{post:6677593,ТТ смотрит за максимальным током на ключах. По 2й ноге идёт чисто задача ШИМа (тока на выходе).}}
Серега, то где тогда ОС по току? Шунта в сварочной цепи ведь нету... Кроме того, существуют конструкции где обе функции (ОС по току и защита по максимальному току на ключах) возложены только на ТТ.
batko
batko
28.08.2019 в 15:28:12
s237 написал: Кроме того, существуют конструкции где обе функции (ОС по току и защита по максимальному току на ключах) возложены только на ТТ.
Да. Только не у Бармалея.
