vobr
vobr
Донецк
28.08.2019 в 15:28:52
Только прозвонил его, хотя и во время ремонта уже прозванивал. Звонится как обычный диод, в одну сторону только. В другую бесконечно большое сопротивление. Маркировка просматривается PH...9V. что-то в этом роде, плоховато видно!
s237
s237
28.08.2019 в 15:31:39
batko, Пускай не у Бармалея, но без ОС по току аппарат (точнее ШИМ) уйдет вразнос. И без разницы какой ток крутилкой ты установил на морде. ШИМ будет разгоняться до тех пор пока ее не остановит ОС.
batko
batko
28.08.2019 в 15:34:51
s237 написал: Серега, то где тогда ОС по току?
Нет там её. О то как заполнение выставлено, так оно и колбасит. :eek: Но возможно что в самой 3845 на компораторе ОР2 происходит ограничение ШИМа.
s237
s237
28.08.2019 в 15:43:29
batko, Может я чего то недопонимаю... Я про ножку №3 ШИМа. http://files.dp.ua/vykNB8hwD
vobr
vobr
Донецк
28.08.2019 в 15:43:47
Проверил еще раз. Все распаяно как по схеме, но только вертикально стоящий шоттки стоит наоборот! Стабилитрон катодом(черточка) на минусе питания, анод стабилитрона на катоде(черточка) диода шоттки, анод диода шоттки на аноде другого диода шоттки и катод горизонтального диода шоттки на общей точке делителя 150 Ом и 1.6 Ом. Может хозяин соврал и его ремонтировали!? И если что-то в этой цепи менялось, то возможно и перепутали анод-катод диода! Ну а если все таки оно так было изначально!? Мог ли при таком включении работать аппарат?
batko
batko
28.08.2019 в 15:55:28
batko написал: Но возможно что в самой 3845 на компораторе ОР2 происходит ограничение ШИМа.
s237
s237
28.08.2019 в 15:57:57
vobr,
vobr написал: Проверил еще раз. Все распаяно как по схеме, но только вертикально стоящий шоттки стоит наоборот! .... Может хозяин соврал и его ремонтировали!? И если что-то в этой цепи менялось, то возможно и перепутали анод-катод диода! Ну а если все таки оно так было изначально!? Мог ли при таком включении работать аппарат?
При таком включении аппарат работать МОГ. Только в этом случае не работает вертикальный 5819 и стабилитрон. И вся моя логика, расписанная несколькими постами выше, коню под хвост. Я про однополупериодный и двухполупериодный выпрямитель на этих 2 шт 5819.
s237
s237
28.08.2019 в 15:59:28
batko,
batko написал: batko написал: Но возможно что в самой 3845 на компораторе ОР2 происходит ограничение ШИМа.
Наконец то я дождался. Значит ОС по току имеется.
vobr
vobr
Донецк
28.08.2019 в 16:04:40
Спасибо всем за разъяснения! Раз мог работать с перепутанными анод-катод, значит просто переверну его наоборот. Сергей, а после переворота не потребуется ли какой либо подстройки? Спасибо!
batko
batko
28.08.2019 в 16:10:02
s237 написал: Значит ОС по току имеется.
:o Ой как имеется! Пардон!
s237
s237
28.08.2019 в 16:13:22
vobr, Не потребуется. вся регулировка расчетная. Девять Вольт - вот "отправная" точка.
