ОК! :applause: Буду дальше мудрить. Всем спасибо!!!
28.08.2019 в 16:18:49
28.08.2019 в 18:01:09
Может там стоят советские детали?Эти полоски "анод-катод"на стеклянных диодах и стабилитронах у советских наоборот с иностранными
28.08.2019 в 18:19:36
Да нет, все как по схеме! Оба шоттки стоят 1N5819, но анодами вместе и стекляшка на 9в. катодом на землю. Маркировка у импорта и у отечественных должна быть одинаковая, а вот подача напряжения у диодов и стабилитронов разная.
28.08.2019 в 18:28:51
s237,
Вот такая ИСА-230, с рабочей частотой 90кГц для igbt rjh60f5
28.08.2019 в 19:46:39
АндрейПС2, Это и есть Ресанта, Штурм, Энергомаш + куча других названий этого аппарата. Аппарат AW97I22N. На вашей фотке не показан еще один пропеллер (задний). Рабочая частота аппарата с установленными ключами, или с иммитацией путем подачи напряжения на сварочные клеммы (соблюдая полярность) - около 70кГц как предел. Обычно около 60...65кГц. Частота аппарата без ключей - около 36кГц. Частота работы дежурного питания - 57...60кГц. Максимальный сварочный ток - 150...155А. Я бы проверил, а лучше заменил частотозадающие емкости основного ШИМа 3845. Их там 2 шт емкости. В ссылке как что и почему, расписано подробно:
28.08.2019 в 21:07:34
На всех моих Ресантах 52кГц, а плата эта на 200А (ENDU-200), Дроссель самый могучий из всей линейки GP-серии
29.08.2019 в 07:58:29
s237, спасибо , за информацию . Может и проектно эту частоту сделали рабочей . Подал силовое , работает аппарат . Собрал , отдал, пусть работают на благо завода
29.08.2019 в 09:57:17
АндрейПС2, Вряд ли проектно. Я бы на всякий посчитал частоту работы ШИМ, исходя из 2 шт емкостей и резистора по формуле из даташита. Евгений joha прав, частота около 52кГц так и получается. Я говорил про 60...65кГц. Возможно я не в ту бумажку посмотрел. Ну отдали, да и ладно.
29.08.2019 в 10:20:13
s237, вернут , проверю.вот и у меня сомнение про 90кГц.
29.08.2019 в 11:19:12
s237, добрый день всем 3525 стоит в славмаш мма320 а 3846 мустанг210/фаворит платы обычные как на всех сварочниках выход сплаты на отдельный транс а дальше пассивный формирователь собран на плате
29.08.2019 в 11:42:05
Владимир60, вы не в духовной семинарии случайно учились? Хоть бы запятые поставили.
