06.09.2019 в 13:52:29
Здравствуйте, уважаемые! Помогите советом. Аппарат ARC-160 (zx7-140), полный мост на транзисторах Mosfet (TSA20N50M) -8шт, ШИМ на м/с 3525 в употреблении не был. Неисправен 1 (один) транзистор 20N50. Без него сварка работает, электрод поджигает. На Али--- прикупил Тошиба К4108 – 10шт., но попал на «перемаркер» с приваренными ножками, с разбросом параметров по пороговому напряжению открытия (от 2,8 до 3,5В) и С-затвора от 2,9 до 5,8нФ. Показания по китайскому тестеру LCR-T4 на ATmeg328P. Установленные в аппарат TSA20N50M – 7 шт. имеют V(gs) 3,4-3,6В и С-затвора от 6,5 до 7,5нФ. Есть еще в магазинчике 2 транзистора IRFP-460 c V(gs) 3,4В и С-затвора от 8,5 -8,9нФ. По какому параметру лучше отобрать пары, четверки транзисторов в такой ситуации? Да, К4108 имеют мощность рассеивания 150 Вт – остальные 250 Вт. Сопротивление открытого канала примерно одинаковы: 0,27 Ом. Сам склоняюсь к варианту TSA20N50M – 6шт, плюс IRFP-460 – 2шт.
06.09.2019 в 14:28:03
VNN Транзисторы должны быть все одной марки и желательно из одной партии!
06.09.2019 в 14:31:17
Не нужно было связываться с али вообще , сварочный инвертор штука серьезная, покупать надо было в проверенном месте. Этот перемарк лучше уберите по дальше, закажите другие. Меньше будет потом проблем. Китайским показометром вы не подберете транзисторы, он годится только проверить исправность, и то на 100% этого не гарантирует. в вашем аппарате при вылете одного из транзисторов, поменять 3 штуки в этом плече а остальные не трогать. Если менять на 460 , менять все, они хоть и чуть по слаб же, зато на много шустрее. Я бы сделал именно так.
06.09.2019 в 15:43:10
Включил с транзисторами, и тут началось самое интересное при минимальном положении задатчика видна пляска на осцилке, если ручку подкрутить до ~ 60А появляется четкий меандр. Снимал с выходного трансформатора, 1 конденсатор через лампу 60Вт и 150V на латере, вентилятор отключен, лампа не горит.
06.09.2019 в 15:55:04
Vobr, Caleb1, спасибо за ответ. TSA20N50M мне не найти, остается менять все на IRFP-460. Вот только как теперь определить, что они нормальные.
06.09.2019 в 15:55:44
Say89 Подыми напряжение ЛАТРом до нормы и сделай замеры еще раз. Чтобы на конденсаторе было 300-310в.
06.09.2019 в 16:07:42
VNN Бери с собой на почту или в магазин(смотря где берешь) лупу и микрометр. В даташите на любой транзистор указываются его геометрические размеры. В середине транзистора(в прямоугольнике) должна быть лазерная гравировка, а сам этот прямоугольник должен быть глянцевым(блестящим!), а не матовым. Если поверхность матовая и маркировка нанесена краской, то скорее всего это подделка! Или взять хороший растворитель и ватку и протереть надпись на транзисторе, Обычно на перемаркерованном элементе эта маркировка стирается растворителем. На качественном гравировку не сотрешь! Все надписи должны быть аккуратными и все буквы одинакового размера. Никакого наклона букв и разного расстояния между ними. В даташите можно посмотреть, какие именно надписи должны быть для данного типа транзистора. Обратить внимание на окончания ножек элемента. У некоторых они полукруглые, а у других заостренные.
06.09.2019 в 17:00:45
vobr, накрутил, конденсатор 324, сигнал на нижнем положении ручки выглядит идентично.
06.09.2019 в 17:10:50
Say89 Ну что я могу еще тебе посоветовать!? Купи нормальный осциллограф! Без обид!!! Ну нет у меня доверия к твоему китайскому чуду техники! Возможно у тебя все с аппаратом и нормально, а твой показометр кажет какой-то бред. Возможно такое!?
06.09.2019 в 17:21:16
Этот осциллограф конечно прикольная штука, но тут никак не к месту, что там вообще народ рассматривает не понятно.
Разве на TSA20N50M свет клином сошелся!?
SIHG20N50C-E3 эти манят своей ценой.
06.09.2019 в 18:25:22
caleb1, vobr, спасибо за информацию и участие. Очень вам признателен. Просто на аппарате, который еще и не эксплуатировался совсем TSA20N50M осталось исправных 7 из 8. Отсюда и вытекал мой вопрос. Всем удачи!
