Нашел все таки себе подходящие вентиляторы! Заказал, завтра вышлют. Два 70-70-25мм. 12в. 0.32А и один 70-70-15мм. 12в. 0.65А
06.09.2019 в 21:29:55
06.09.2019 в 22:42:29
Вентиляторы мощные. Как бы блок питания от них не сдох
07.09.2019 в 06:09:42
Доброе всем утро! Буду питание отдельное собирать! Один из менее мощных вентиляторов будет запитан от родной дежурки, а два других от дополнительного БП на 12-14в. В этом аппарате изначально от блока дежурного питания запитывалось 3шт. вентилятора. Один 40-40-10мм., второй 60-60-20мм. и третий 70-70-10мм. с общим потребляемым током 0,43А. Так что уж один дуйчик на 0,32А потянет без проблем. А два другие уже будут питаться отдельно. P/S Вот же..... сейчас нашел еще с хорошими характеристиками вентиляторы БУ. А те уже сегодня вышлют! И эти грех не взять! MITSUBISHI MMS-06D12DH 24VDC 0.16A, габариты 60-60-25мм. по цене 55гр. за штуку!!! Наверное и этих все таки штучки 3-4 закажу на всякий случай.
07.09.2019 в 08:13:07
Не сдержался, заказал и MITSUBISHI 4 штучки! Теперь будет из чего выбрать! Если кого интересуют эти вентиляторы, то могу дать номер телефона этого продавца?! У него их 50 штук. А, уже 46! Он сам из Киева, Днепровский район, звать Сергей. Может даже его Сергей с этого форума знает! В одном городе живут.
07.09.2019 в 08:59:10
Наверняка знаю, только не помню.
07.09.2019 в 09:10:40
s237 Приветствую! Сергей, могу его номер телефона дать. По моему дуйчики заслуживают внимания! Сейчас японца найти трудно. Была бы пенсия повыше, я бы десяток у него взял!
07.09.2019 в 09:36:27
vobr, В личку, пригодится.
07.09.2019 в 09:56:39
s237 Написал в л.с.
08.09.2019 в 08:10:54
Аппарат Прораб 200 igbt. На затворах ипульсы очень искажены. Естественно выгорают транзисторы. Поиск показал, что помеха идет по питанию из дежурки. А потом при остановке вентилятора помехи исчезают. Меняю все электролиты в дежурке - ничего не меняется. Меняю вентилятор - помехи остаются. Тогда запитываю вентилятор через RC цепочку. R=30 Ом, С= 1000 мкФ×50В. Помеха исчезает. Аппарат полностью работает.
Теперь, вопрос. Как он работал с завода?
08.09.2019 в 08:16:15
Вот схема аппарата. Вентилятор подключен к выводам 24В дежурки. Туда же подключено и реле плавного заряда конденсаторов.
08.09.2019 в 08:21:35
glazkov_ro написал: Тогда запитываю вентилятор через RC цепочку. R=30 Ом, С= 1000 мкФ×50В. Помеха исчезает.
Может кондёры по питанию усохли. :) И глянуть бы осцилки не помешало бы. Какая там помеха. Может дежурка просаживаться,и т.д.
