vobr
vobr
Донецк
08.09.2019 в 09:33:00
glazkov_ro Проверь электролитические конденсаторы на входе и выходе 15в. стабилизатора, там-же рядом стабилитрон по 24в. и электролитический конденсатор на 13 выводе UC3846. Попробовать заменить KA7815. Проверить два 4007 перед стабилизатором.
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
08.09.2019 в 12:49:37
Благодарю за ответы. Все электролиты в питании дежурки заменены. Результата нет. Кондеры по питанию... да вроде нормальные. Вчера аппарат спокойно спалил электрод d4 мм. В общем все работает, будет эксплуатироваться.
s237
s237
08.09.2019 в 17:00:48
glazkov_ro, Хороший ремонт.
bvale
bvale
Астана
08.09.2019 в 19:22:51
Схема , в частности дежурка,которую выложили -это полное фуфло. Это какой то эскиз с опечатками
batko
batko
08.09.2019 в 20:35:53
s237 написал: glazkov_ro, Хороший ремонт.
s237, Скоро прибудет во свояси! :a
caleb1
caleb1
Борисоглебск
09.09.2019 в 00:18:05
Схема намалевана так, что бы починить по ней было нельзя.Возможно они так авторское право берегут.
vobr
vobr
Донецк
09.09.2019 в 04:56:49
Доброе всем утро! Кто в курсе, какие из IRFD лучше в драйвер на закрытие силовых трпнзисторов? Как узнать мощность дежурки на TOP224Y, чтобы не угробить саму дежурку? Хочу узнать, на сколько можно ее нагрузить дуйчиками без вреда по питанию для схемы управления на UC3845? Заменю наверное еще 3845 на 2845, как раз есть в таком-же корпусе. Сегодня-завтра должен уже получить посылки с вентиляторами и буду продолжать сборку. На схеме и на плате параллельно коллектор -эмиттер стоят два неполярных конденсатора по 1мкф.(по факту на плате стоял 1 на 2,2мкф.). Есть ли смысл увеличить их емкость? В наличии имеются пленочные и полипропиленовые с аксиальными выводами вплоть до 10мкф. на 400 и 630в. Есть на 3,3мкф.-4,7мкф.-6,8мкф. и 10мкф. Или оставить родной на 2,2мкф.? Спасибо!
batko
batko
09.09.2019 в 06:58:35
vobr написал: Как узнать мощность дежурки на TOP224Y, чтобы не угробить саму дежурку?
По шиту, 45Вт.
vobr
vobr
Донецк
09.09.2019 в 07:14:00
Ну тогда должно и одной дежурки хватить для питания всех вентиляторов и остальных низковольтных потребителей. Возможно и дополнительный источник питания не потребуется!
Say89
Say89
Волгоград
09.09.2019 в 09:56:15
vobr написал: Say89 Ну что я могу еще тебе посоветовать!? Купи нормальный осциллограф! Без обид!!! Ну нет у меня доверия к твоему китайскому чуду техники! Возможно у тебя все с аппаратом и нормально, а твой показометр кажет какой-то бред. Возможно такое!?
vobr, Осцилограф корректно отображает сигналы, а то, что аппарат даже не пытается варить при токе меньше 100 на задатчике не аргумент? И напряжение на выходе не поднимается выше 38В при выкрученном задатчике на максимум то же повод грешить на ослика? Он вполне способен отображать сигналы до 25мГц и проверял его на резонаторах, в более ранних проверках сравнивал его картинку с картинкой на C1-99 и существенных различий не обнаружил. У вас есть идеи от чего выход может так колбасить? И почему колбасня прекращается когда задатчиком ток выше 100А? Почему напряжение поднимается вместе с задатчиком? Было бы здорово получить хоть примерный ответ на эти вопросы. Если нет, в любом случае признателен за участие в попытках разобраться в проблеме. Если мой тон где-то показался агрессивным, уверяю, только показался. Дополню. Искажения появляются на выходе игбт, в то время как сигнал управляющих транзисторов П, при выкручивании ручки на игбт форма сигнала приходит в привычный П образный. Последняя с небольшими полусинусами, форма сигнала на сварочных клеммах. Замеры сделаны через делитель 1:10 Проблема связана с ТГР? Без замены можно точно в этом убедиться?
s237
s237
09.09.2019 в 11:47:53
caleb1, В этой схеме точки нужно еще поставить...
