08.09.2019 в 08:21:35
glazkov_ro написал: Тогда запитываю вентилятор через RC цепочку. R=30 Ом, С= 1000 мкФ×50В. Помеха исчезает.
Может кондёры по питанию усохли. :) И глянуть бы осцилки не помешало бы. Какая там помеха. Может дежурка просаживаться,и т.д.
08.09.2019 в 09:33:00
glazkov_ro Проверь электролитические конденсаторы на входе и выходе 15в. стабилизатора, там-же рядом стабилитрон по 24в. и электролитический конденсатор на 13 выводе UC3846. Попробовать заменить KA7815. Проверить два 4007 перед стабилизатором.
08.09.2019 в 12:49:37
Благодарю за ответы. Все электролиты в питании дежурки заменены. Результата нет. Кондеры по питанию... да вроде нормальные. Вчера аппарат спокойно спалил электрод d4 мм. В общем все работает, будет эксплуатироваться.
08.09.2019 в 17:00:48
glazkov_ro, Хороший ремонт.
08.09.2019 в 19:22:51
Схема , в частности дежурка,которую выложили -это полное фуфло. Это какой то эскиз с опечатками
08.09.2019 в 20:35:53
s237 написал: glazkov_ro, Хороший ремонт.
s237, Скоро прибудет во свояси! :a
09.09.2019 в 00:18:05
Схема намалевана так, что бы починить по ней было нельзя.Возможно они так авторское право берегут.
09.09.2019 в 04:56:49
Доброе всем утро! Кто в курсе, какие из IRFD лучше в драйвер на закрытие силовых трпнзисторов? Как узнать мощность дежурки на TOP224Y, чтобы не угробить саму дежурку? Хочу узнать, на сколько можно ее нагрузить дуйчиками без вреда по питанию для схемы управления на UC3845? Заменю наверное еще 3845 на 2845, как раз есть в таком-же корпусе. Сегодня-завтра должен уже получить посылки с вентиляторами и буду продолжать сборку. На схеме и на плате параллельно коллектор -эмиттер стоят два неполярных конденсатора по 1мкф.(по факту на плате стоял 1 на 2,2мкф.). Есть ли смысл увеличить их емкость? В наличии имеются пленочные и полипропиленовые с аксиальными выводами вплоть до 10мкф. на 400 и 630в. Есть на 3,3мкф.-4,7мкф.-6,8мкф. и 10мкф. Или оставить родной на 2,2мкф.? Спасибо!
09.09.2019 в 06:58:35
vobr написал: Как узнать мощность дежурки на TOP224Y, чтобы не угробить саму дежурку?
По шиту, 45Вт.
09.09.2019 в 07:14:00
Ну тогда должно и одной дежурки хватить для питания всех вентиляторов и остальных низковольтных потребителей. Возможно и дополнительный источник питания не потребуется!
09.09.2019 в 09:56:15
vobr написал: Say89 Ну что я могу еще тебе посоветовать!? Купи нормальный осциллограф! Без обид!!! Ну нет у меня доверия к твоему китайскому чуду техники! Возможно у тебя все с аппаратом и нормально, а твой показометр кажет какой-то бред. Возможно такое!?
vobr, Осцилограф корректно отображает сигналы, а то, что аппарат даже не пытается варить при токе меньше 100 на задатчике не аргумент? И напряжение на выходе не поднимается выше 38В при выкрученном задатчике на максимум то же повод грешить на ослика? Он вполне способен отображать сигналы до 25мГц и проверял его на резонаторах, в более ранних проверках сравнивал его картинку с картинкой на C1-99 и существенных различий не обнаружил. У вас есть идеи от чего выход может так колбасить? И почему колбасня прекращается когда задатчиком ток выше 100А? Почему напряжение поднимается вместе с задатчиком? Было бы здорово получить хоть примерный ответ на эти вопросы. Если нет, в любом случае признателен за участие в попытках разобраться в проблеме. Если мой тон где-то показался агрессивным, уверяю, только показался. Дополню. Искажения появляются на выходе игбт, в то время как сигнал управляющих транзисторов П, при выкручивании ручки на игбт форма сигнала приходит в привычный П образный. Последняя с небольшими полусинусами, форма сигнала на сварочных клеммах. Замеры сделаны через делитель 1:10 Проблема связана с ТГР? Без замены можно точно в этом убедиться?
