Lylov65
Lylov65
Ногинск
20.01.2015 в 01:11:43
LV007 написал : Ну те проверочки все же проделайте
конечно, до истины же надо докопаться.
LV007
LV007
20.01.2015 в 01:18:53
Тут дело даже не столько в истине как таковой (хотя это вещь сама по себе хорошая ;)), а в том, что если что-то в самом аппарате потихоньку (или внезапно) убивает мост, рано или поздно опять его убьет. Если ничего особо необычного по нагрузкам на него не найдется - можно быть гораздо более спокойным о его судьбе.
Lylov65
Lylov65
Ногинск
20.01.2015 в 13:26:46
Не тут то было. Погоняв в холостую минут 5-7 выставил ток 70 А и попробавал варить, но дуги нет. Выключив аппарат, дисплей как и раньше моргает постепенно показывая падение тока. Что и где теперь искать?
s237
s237
20.01.2015 в 13:47:12
Lylov65, А покажите фотку вашего аппарата. Фото полной платы со стороны деталей и со стороны монтажа, а также морду лица самого аппарата. По тем фоткам с диодным мостом, которые раньше, ничего не понятно. И еще: что у вас есть из измерительного оборудования?
Lylov65
Lylov65
Ногинск
20.01.2015 в 14:06:08
Из измерительного оборудования только тестр. То что делал при покупке, если какой-то узел конкретно надо, то сфоткать смогу вечером.Сейчас видимых подгораний, разбуханий кондеров и т.п. нет, все как раньше. (Лишняя миниатюрка вкралась, не знаю как удалить). Удалил.
s237
s237
20.01.2015 в 14:43:18
Lylov65, Боюсь я, что вы одним тестером его не отремонтируете. Ищите мастера по ремонту инверторов. Дешевле выйдет. Вам сейчас необходимо:
  1. Проверить силовые ключи
  2. Проверить выходные диоды
  3. Проверить силу +300В.
  4. Проверить осциллографом сигналы на ключах и в управе, а этого прибора у вас нету. Вы это все осилите? Без обид, я только исхожу из той переписки по проверке этого диодного моста, которая была раньше. Здесь нужны не только приборы, но и опыт, ну и знания по теме... Чуть позже дам вам умную книгу, в ней кажется и ваш аппарат присутствует. Но чуть позже, файлообменник пока глючит. Вроде получилось http://f-bit.ru/571577
Semivosa
Semivosa
Винница
20.01.2015 в 14:56:13
о были братцы в ремонте,посмотрите еще платку драйверов на ключах,бывает неконтакт,да и управление будет нелишним пошевелить,очень часто с неконтактами приходили.
Lylov65
Lylov65
Ногинск
20.01.2015 в 18:24:24
Semivosa написал : о были братцы в ремонте,посмотрите еще платку драйверов на ключах,бывает неконтакт,да и управление будет нелишним пошевелить,очень часто с неконтактами приходили.
А я как раз снимал обе платы (те которые на 2 фото выше, друг над другом, около выключателя питания и входного кабеля 220в), и одну как то с потугами потом вставил. А можно тестер подсоединить к силовым штеккерам сварочника, чтобы посмотреть появится ли напряжение? Или как-то по другому замерить есть ли напряжение на выходе?
s237
s237
20.01.2015 в 18:29:41
Lylov65, Именно так и померить в режиме вольтметра
Lylov65
Lylov65
Ногинск
20.01.2015 в 18:51:30
Показывает 9,19 В.
s237
s237
20.01.2015 в 19:06:19
Lylov65, Пробуйте варить. Кстати, перед тем как варить ознакомтесь все таки с книгой, по ссылке, которую я вам давал. Ссылка рабочая. В книге читайте про ТОРУСЫ. Там будет описание, почему у вас такое напряжение на выходе.
