27.01.2022 в 18:45:43
vlbudkin, пила есть, но присутствуют помехи, идёт "шитьё", которое слышно в вых. трансформаторе.
27.01.2022 в 20:30:05
mister78, На левом фото нормальная пила, а правая от куда ? Подписывайте где снимаете.Покажите сигналы на разЪеме платы управления со стороны печати ноги 4,7,14,15 относительно земли и картинки с меньшим числом периодов, а не частокол как у вас.
27.01.2022 в 23:06:46
vlbudkin, левое - это в режиме стоп, правое - обычный режим, т.е. виден дополнительный шум. Выложил по порядку, как просили.
28.01.2022 в 09:39:16
mister78, сначала отпаяйте по одной ноге у С11 и С12 - может с сети лезут помехи. Потом отключите дежурку и подайте +24 и-24 с блока питания.Флюс смойте если не смыт на плате управления и разъеме . Вообще эти шумы не должны бы влиять на отсутствие регулировки.
28.01.2022 в 17:06:45
vlbudkin, Спасибо. Попробую.Я сейчас решил заменить ПУ на другую, 16 ножковой нету, решил поставить, с переделкой 15ног, что-то заработало, но видать ошибка в инструкции по переделке.Вы не в курсе, правильное это руководство? "АДАПТАЦИЯ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ШТУРМОВ ИЛИ РЕСАНТ СТАРОГО ОБРАЗЦА 15 ПИН ПОД ПЛАТУ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕСАНТЫ НОВОГО ОЬРАЗЦА НАПИМЕР ММА 220ПН 16 ПИН.
На плате находим 13 ножку LM324, от нее находим сопротивление 22 ком , после сопротивления перерезаем дорожку. От пина №-1отрезаем дорожку и соединяем перемычкой пин №-1 и сопротивление 22 ком (см. выше). От пина №-13 отрезаем дорожку. К пину №-13 жопами подпаиваем два диода 4148. Один соединяем с ножкой 1 LM324, другой с ножкой 8 LM324. Отпаиваем микросхему LM324. Под ней видим коммутацию ножек 9 и 10, необходимо поменять местами ножки 9 и 10, меняем, запаиваем микросхему на место. После такой доработки ставим плату управления в материнку следующим образом: 1 пин материнки не задействуем; во 2 пин материнки – первая ножка платы управления, в 3 пин-вторая и т.д……. ; в 16 пин – пятнадцатая ножка платы управления. Все запаиваем, включаем и имеем счастье." А по поводу помехи, возможно надо изменить частоту или ПУ,или шим дежурки, потом попробую, сейчас буду добивать переделку под 15 пин.
28.01.2022 в 17:39:08
mister78, По инструкции не помогу, лучше к автору или скиньте схему на 15 ногую сюда.
28.01.2022 в 18:20:29
vlbudkin,
28.01.2022 в 18:52:36
Схема БУ 16 пин
28.01.2022 в 19:00:25
mister78,С этой схемой лучше к автору, не факт что ваша 15 ногая ей соответствует.Думаю лучше вернуться к родной.
28.01.2022 в 20:53:56
Эти две схемы абсолютно одинаковые и соответствуют БУ 15 пин Ресанта AW97I14N, AW97I17N, AW97I22N.
Это могут быть торговые марки: Ресанта, Штурм, Энергомаш, САС, Союз и много подобных.
Для помощи в переделке: по ссылке архив со схемой БУ и схемой ее подключения в "материнку" на Ресанта 16 пин.
28.01.2022 в 21:16:46
s237, Да, всё правильно, все 15 пиновые соответствуют этой. По теме; В описании по переделке вижу ошибку, нужно не 13, а 12 ногу перерезать и ставить два диода, впрочем, как я вижу, это вообще не нужно делать, а оставить так , как есть, с 12 ноги идёт питание светодиода и он и так будет работать.Плату запустил, работает, но идёт сразу ограничение выходного тока, при нагрузке, что-то по цепи ТТ видимо слишком много, будем дальше копать.
28.01.2022 в 21:21:28
mister78, Автор описания переделки к сожалению не я. Опыта по такой переделке не имею. Когда то нашел так же как и Вы в инете. Все остальное - мое. P.S. Мне кажется, что проще было бы отремонтировать штатный БУ 16 пин, чем заниматься переделкой. P.S. Все схемы всех встречавшихся БУ Ресанты лежат в свободном доступе на сайте Володина в разделе "Схемы и описания" стр 16, документ resanta_pcb_bu.zip
28.01.2022 в 22:01:30
s237, Благодарствую.Щас буду смотреть.
28.01.2022 в 22:08:29
mister78, Автор переделки явно легких путей не ищет.Ни 13 ногу ни 12 опера отрезать не надо.Просто сигнал с шунта не использовать,а взять с Т\тока , тем более он уже есть через сопротивление 22к.А подрезав 12 ногу вы отрезали сигнал с задатчика тока по этому минимал. ток.
28.01.2022 в 22:08:52
s237, Да понятно, всё правильно, просто я уже заколебался с ним, решил подкинуть другой блок ПУ, но в наличии только 15пин есть, вот и решил.По теме, забыл соединить 1 пин с резистором, отрезанным по описанию.Соединил, пошло, но при добавлении регулятора тока появляется звук "шитья", скважность увеличивается и думаю так же ток не будет увеличиваться.Меня смущает резкое падение напряжения на 1 н U6, при добавлении регулятора в сторону увеличения тока, не пойму что за процессы просходят и с чем связано...
