joha, Флюсовую викинуть.
19.09.2019 в 18:44:53
19.09.2019 в 19:11:06
joha написал: я наконец-то разобрался как при маленьком дросселе сделать более плавное нарастание тока
Так вот это и интересно. :scare
19.09.2019 в 20:41:19
Просто кондёр на 1 ногу UC3845, по которой управление, надо подобрать, Ну это я так думаю, В симуляторе работает, В реале на балласте регулируется от 15 до 29в, Подавалка UNIT-5, 4-х роликовая, мощная, до 25м/мин, Без флюсовой пока никак, т к экспериментирую дома, Пока она у меня по звуку горит почти как электрод, хотя в ютубе такой же варят нормально, Железяка у меня 0,7мм, Возможно под флюсовую надо ещё какую-то хитрость применять, А мне даже нормальный аппарат негде в руках подержать что бы сравнить, нету ни у кого
20.09.2019 в 16:33:10
Привет всем Срисовал схему SG3525 lm358 может пригодится кому.
со слабым током разобрался,другой мастер запорол, паял феном и метализацию поднял,нашел когда срисовывал схему,
Но Появилась другая проблема,теперь уходит в зашиту,проверил цепь тт тока,диоды стабилитроны,все живое,тиристор заменил, шимку тоже пробовал подкинуть,без результатов,чирканешь и в защите аппарат
20.09.2019 в 16:57:28
Живое и номинал соответствует ? или только живое ?
20.09.2019 в 17:08:06
nazimpus, шим не видит сигнал с шунта. И отрубает по сверхтоку по сигналу трансформатора токп
20.09.2019 в 17:24:00
Caleb все что в цепи тт тока соответствуют номинала, И еше один нюанс,непонятный при соединении светодиода включение (зеленного) в разьем на выходе(клемах) 0в становится отсоединяешь появляется,(свтд идет на 2н оу)это тож не понятно из этого пока свтд не соединяю Bvale не видит сигнал, это какя цепь какя ножка?
20.09.2019 в 21:11:49
caleb1 написал: Живое и номинал соответствует ? или только живое ?
caleb1, Что живое? И кому-чему соответствует? :killyourselfbywall: :cool:
21.09.2019 в 00:41:43
детали естественно, вполне мог какой-то элемент выглядеть целым а по факту быть не исправным, те же стабилитроны на пример.
21.09.2019 в 13:12:07
Всем доброго дня. Не подскажете, по какой причине не включается вентилятор? Кедр ММА 220. Вот . Что я выяснил 1) AO4852 полностью работает 2) С ноги №11 сигнал не приходит на ногу №4 AO4852 3) Попробовал нагреть терморезистор. Все равно вентилятор не включился. Кто не будь сталкивался с этим?
21.09.2019 в 14:41:10
ashota, А нагрузку дать! ;)
