29.01.2022 в 19:40:02
mister78, Снимите D026 попробуйте .
29.01.2022 в 19:56:53
vlbudkin, не помогло.
29.01.2022 в 20:12:32
mister78, это нормально, главное ток не упал в минимум. Смотрите схему U5B 6и7 ноги замкнуты сначало померить на них напряжение
29.01.2022 в 20:20:03
vlbudkin, 5 : 4,96В ;6,7 : 4,87В
29.01.2022 в 20:24:27
mister78, U5 ok, Сделайте как хотите но чтобы 4.87 в с 6,7 ног не попали на 1 ногу CN 1 .Тогда форсаж полностью будет отключен
29.01.2022 в 20:41:30
vlbudkin, Снял с разъёма 1 ногу, ничего не поменялось, как буд-то так и было.На 3 ноге U8B CD4053B, при отпаянном D026,U 4,27В и при вращении рег.тока меняется в небольших пределах.
29.01.2022 в 20:50:15
mister78,Тогда 4053 сдувайте. Когда его снимите соедините перемычкой 4 и 5 ноги и еще раз проверяйте.
29.01.2022 в 20:58:12
vlbudkin, Вот я на неё и грешу, но заменить нечем на сегодня, есть только 74 серии, но она на 10В максимум.Если я сделаю по вашей рекомендации, то я так понимаю, полностью отключится форсаж и будет только обычная работа, правильно?
29.01.2022 в 21:08:12
mister78, И не надо ставить, надо перемкнуть .Мультиплексор так и работает. Должна работать только регулировка. Не факт что дело в мультиплексоре. Может верен первый диагноз- не приходит сигнал IF-Ig на 2 ногу ПУ.
29.01.2022 в 21:43:17
vlbudkin, всё сделал, но результат тот же - при малейшей добавке регулятором, ток очень большой.
29.01.2022 в 21:52:53
mister78, Еще раз проверте на 12 штыре ПУ напряжение регулируется как раньше.Если да то дело в сигнале с шунта.
29.01.2022 в 22:00:29
vlbudkin, на 12 от 0 до 1.59В регул.,на U6 MC33074D на 5 и 6 по нолям,на 7 : 0,15В.
29.01.2022 в 22:09:38
mister78, На 2 -ПУ сколько ? Это на ХХоду?
29.01.2022 в 22:14:48
vlbudkin, На 2 -ПУ 0,15В-0,21В на крайних положениях рег.тока, на ХХ.
29.01.2022 в 22:25:17
mister78, Если вы проверяли обвязку U6 r423 на обрыв,С416 и с412 и Д 405 на пробой. Подайте на 5 ногу U6 1.5вольта от батарейки + на 5 ноге ,а - на земле .Вольтметр на "2-м штыре ПУ.Это все на ХХ.Сколько покажет вольтметр. Можно даже не с батарейки, а с тестера в режиме проверки диодов, если у вас конечно не один тестер.
