Аватар пользователя
07.07.2013 в 02:05:50
Спасибо joha за схему, проблема была в R5c почему то вместо 10К оказался 10Ом хотя цветовая маркировка соответствовала 10К. Непонятно как он работал до этого со слов хозяина после покупки он им варил хотя правда не долго. Наверное, в продаже есть такие же близнецы, так что кому попадется с таким дефектом обратите внимание на резистор.
Аватар пользователя
Олегтрик
Тюмень
08.07.2013 в 21:10:06
Доброго времени суток всему городу мастеров!!!Обратился на форум за схемой BLUEWELD 220/S.Схему мне предоставил dersp за что отдельное спасибо.Аппарат принёс хозяин со словами (что то стреляет внутри).Разобрав его обнаружил кольцевые прогары на ёмкостях С2,С6.Пропаял монтаж востановил а оный не работает,только вентилятор крутится.Всё что мог проверил и упёрся в то что на U2 UC2842 садит питание.Такого шим в магазе небыло и по совету dersp поставил 3842М аппарат ожил!!!Что интересно все детали целые в аппарате ,люди говорят эти шим не убиваемые.
Аватар пользователя
igorZA
Сыктывкар
08.07.2013 в 22:25:53
Дросселя не снимал.
Аватар пользователя
s237
08.07.2013 в 22:49:55
Олегтрик, Так Вы ж не забудьте derspу сказать огромное спасибо. И то, этого будет очень мало....
Аватар пользователя
Олегтрик
Тюмень
09.07.2013 в 09:38:03
Дросселя не снимал но на одной ёмкости прогар был под банкой и визуально не видно было пока не выпаял.А причина непропая в том что герметик на который посажены кондёры прилип на выводы и не дал припою припаять должным образом.
Аватар пользователя
dmsxx
Кириллов
09.07.2013 в 23:15:19
Добрый день, имеется инвертор tecnoweld JIMMY-1400 пару лет исправно прослужил, варил не более 3мм электродом, тут пришлось поварить пару дней на мах токе 4мм,
на второй день умер, при том что неожиданно, отключился при перегреве, остывал, должен бы уже включится, то есть включиться синий индикатор, но отключился и стал потихоньку щелкать,
и синий диод мигать в такт. Сразу же разобрал, все платы с виду в порядке, только у транса( или дросселя) у одной дорожки видно что припой грелся и пообтек слегка(на фото отметил), и сам он был раскален, там плохой обдув сделан, в основном дует в радиатор
диодной сборки. Проверил как тут писали на выходных клеммах - 295 Ом, так что подозрения только на транс, вопрос есть такие в продаже, или аналоги, какие должны быть показания проверки транса? п.с. Ремонтами не занимаюсь(особо не понимаю), с паяльником дружу, могу по схеме вытравить плату и спаять.
Аватар пользователя
Warfighter
Элиста
10.07.2013 в 21:39:15
По моей беде никто не подскажет ?
Аватар пользователя
s237
10.07.2013 в 22:12:19
Warfighter, Так а беда в том, что после нарева он проволоку не подает? Я правильно понимаю? Может просто жара на улице, и он делает так как должен делать? Было бы хорошо фото аппарата без крышки. И сколько он приблизительно весит? Это обычный трансформаторный сварочник?
Аватар пользователя
Warfighter
Элиста
10.07.2013 в 22:22:42
Да он раньше так не делал. Хорошо сделаю фото общее. Обычный трансформаторный, большой такой :-) ну как объяснить то ещё. И зимой в общем типа и летом.
Аватар пользователя
s237
11.07.2013 в 01:20:22
Warfighter, Фото без крышки.....
Аватар пользователя
Warfighter
Элиста
11.07.2013 в 01:26:27
самого аппарата нужно фото ? суть просто в том что до того как этот блок сгорел, работало норм.
Аватар пользователя
s237
11.07.2013 в 20:00:46
Warfighter, Мне так кажется, что этот блок имеет отношение лишь только к скорости протяжки проволоки, ну и может быть, подает еще какую то команду на включение самого трансформатоа в сеть в момент нажатия клавиши на рукаве. Если это так, то тогда ваш аппарат в принципе исправен. Просто сейчас жарко на улице....
Аватар пользователя
Warfighter
Элиста
11.07.2013 в 20:35:24
s237 Да именно за это этот блок и ответственен. НО так раньше тоже жарко было и работало. Может резистор так сильно влияет на всё это и раньше включает защиту ? Поэтому и ищу какой поставить..
Аватар пользователя
s237
12.07.2013 в 01:10:16
Warfighter, Нет. Думаю, что этот резистор имеет отношение лишь только к скорости протяжки, и не более. К перегреву имеет отношение другая деталь - термодатчик. Как правило, он крепится прямо на силовом трансформаторе, имеет круглую форму, и к нему подходят 2 провода сечением около 3,5 мм кв.
Аватар пользователя
Warfighter
Элиста
12.07.2013 в 04:24:45
s237 Ну так объясняю раньше при такой же жаре всё работало, как сгорел этот резистор, то теперь подача проволоки отключается. Может и термодатчик за собой потянул ?
Назад
