24.04.2022 в 16:26:19
U146 написал:
vlbudkin написал: U146, Озвучьте в каких пределах изменяется уровень при регулировке тока на 2 ноге 3140
vlbudkin, Меняется при вращении регулятора тока. От 0,2 до 4,2 вольт весь диапазон.
U146, Вот примерно такое максимальное напряжение на холостом ходу или питании от отдельного БП может быть на выв. 2 СА3140
25.04.2022 в 03:29:35
Evgen36000, Evgen36000,я так понимаю эта деталь либо диод либо стабилитрон.
25.04.2022 в 12:02:42
pozitron2016 написал: u841so, у вас тоже проц помер ?как вы решили проблему?
pozitron2016, у меня проц выжил.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
25.04.2022 в 12:03:58
genikmir написал: Всем добра. Подскажите чем заменить транзисторы в сварочнике Ресанта 40n60fd2 ? Таких нет в продаже и даташиту не нашел. Установил с буквами sfd и замкнули .
genikmir, gt50jr22
25.04.2022 в 12:06:01
Evgen36000 написал:
Всем доброго времени суток! Вообщем пока жду детальки, решил попрозванивать плату. На оптодрайвере A3120 между 5 и 8 контактом 2.3 Ома , вот думаю слишком маленькое сопротивление. Начал искать откуда такое сопротивление и наткнулся на вот эту деталь указанную на фото ее отпоял на ее контактах 2.3 Ома . В диодной прозвонке показывает 0.002 Это норма или нет?
Evgen36000, убитый диод или стаб... по схеме разбираться надо что это
25.04.2022 в 14:18:30
МПВ1972, вот и я о том же. Откуда взялись 4 вольта, если сопротивление 100ом проверено,печать да шунта востановлена, остаётся недоконтакт в разъеме.
26.04.2022 в 14:58:26
Ruper, Доброго времени суток! Нашёл разъём диагностический это и был тот который ранее выкладывал на фото, просто припой был с обратной стороны.
26.04.2022 в 15:25:35
Добрый день, нужна схема на сварочный полуавтомат ESAB Warrior 500i cc/cv, буду очень благодарен!
26.04.2022 в 15:27:50
vlbudkin, Доброго времени суток ! Вообщем замерил напряжения на контактах не достающий кренки , по краям 12 вольт а вот по середине контакт что попало показывает то 6в то 5 то 3 то 1.3 и каждый раз по разному когда щуп прикладываю и наприжение падает. Часть деталей заменил другая часть уехала в другую сторону))). Пока жду детали пытаюсь разобраться с этой кренкой и с низкоомными диодами либо стабилитроны.
26.04.2022 в 16:57:11
Evgen36000, если вас я правильно понял- вы не запаяли крененным и не впаяли электролит. Замеры надо делать относительно массы .впаяете электролит на средней ноге должно показать минус 15-18 вольт
26.04.2022 в 18:41:22
vlbudkin, Да так и есть , я не впаял конденсатор
27.04.2022 в 12:28:27
Nikolay1404 написал: Добрый день, нужна схема на сварочный полуавтомат ESAB Warrior 500i cc/cv, буду очень благодарен!
Nikolay1404, а что именно случилось ? Схема не всегда поможет, тем паче она чаще всего структурная. Недавно в Краснодар после ремонта Варриор 500 отправлял. И в Нахабино в начале этого месяца ездил.Запускал плазму 100 амперную. Случаем не у Вас ? )))
27.04.2022 в 16:28:10
Доброго времени суток. Вообщем ситуация следующая. Отпоял диагностический разъём который отключает 310 вольт. Припаял на место не достающий конденсатор и кренку, припаял плату управления, подключил плату которая с индикаторами. Вопрос в том что нет не одного напряжения ни на плате управления ни плате с индикаторами, а будет ли напряжения если диагностический разъём отпаен?
27.04.2022 в 17:10:55
Вообщем отпаял плату управления и появилось напряжения на диоде D6 7.8 вольт.
27.04.2022 в 18:31:02
Evgen36000, Не впаиваясь платы управления вы должны запустить блок деж.питания и проверить все напряжения предположительно плюс 5в,плюс 12в,плюс 24в,минус12,и питание оптодрайверов.А про разъём смотрите сами для чего он или фото попанятней .Если вы впаялиС20 думается на Д6 должно быть больше чем 7в
