s237, Огромное спасибо за файлы! Если честно я их только сейчас скачал. Там подробно все описано. Буду работать по ним и отпишусь
23.10.2019 в 18:40:43
23.10.2019 в 18:47:46
Руслан_07 - хотел только написать по поводу файлов, которые сбросил s237 - обратите внимание на частоту без выходных транзисторов и с ними.
23.10.2019 в 18:56:54
Руслан_07, А ответы на два вопроса так и остались за Вами.
23.10.2019 в 20:07:29
Откуда там 30 в !? Если читнуть pdf и понять как этот драйвер работает, там не больше 18-20 в должно быть. Уж не идет ли в разнос бп дежурки !?
23.10.2019 в 21:49:34
Руслан_07 написал: s237, 2 вылетают. Также вылетает резистор 51 ом 12 ватт. И на драйверах иногда сгорают стабилитроны
Руслан_07, Транзисторы пробиваются значит получается по 320 вольтам КЗ. При включении аппарата в таком случае 51 Ом сгорит так как к нему приложено 320 вольт - дежурка не запускается и реле плавного пуска его не замыкает. Сгорают затворные стабилитроны так это от пробоя выходных транзисторов З-К и на затвор - обычно драйвер выгорает больше. По поводу завышенного напряжения питания драйверов так это не первый аппарат с таким напряжением и на форумах многим это попадалось - думаю это от неправильной намотки трансформатора - напряжения с этих обмоток не участвует в стабилизации напряжения обратноходового преобразователя. По поводу выхода из строя транзисторов думаю я так, что нужно проверить работу цепи от трансформатора тока до вывода компаратора ШИМ - если эта цепь работать не будет, то при намагничивании сердечника то есть открытии транзисторов ток через них может выйти за запредельный режим и они пробъются от превышения тока. Исходя из осциллограмм во вложенном архиве частота ШИМ там меняется - подавая на выходные клеммы напряжение от отдельного источника можно в этом убедиться, не запаивая выходные транзисторы - по крайней мере я бы сделал так. И я так понимаю при пробое транзисторов сами драйвера 3120 из строя не выходят - затворы транзисторов защищены стабилитронами.
23.10.2019 в 21:59:04
s237, на какие?
23.10.2019 в 21:59:42
Мастер10 написал: И я так понимаю при пробое транзисторов сами драйвера 3120 из строя не выходят - затворы транзисторов защищены стабилитронами.
Выходят.
23.10.2019 в 22:02:33
Vovnn, но в таком случаи у меня напряжение на 3120 на одном 31 вольт, а на другом аж 35.
