Аватар пользователя
freebits
Красноярск
03.12.2022 в 10:04:31
vlbudkin написал: freebits, Отсоединяйте сигнал IF от платы, вешайте вольтметр на 1 ногу опера U3 фиксируйте сколько покажет напряжения при выставленном например 50ампер и вешайте нагрузку в 50 ампер на выход и замеряйте сколько будет на If . И вообще на if будут ли изменения вообще.
vlbudkin, В общем произвел замеры с отсоединенным IF - никаких изменений по факту нет:
U3[1] (c IF):
MIN: -1.048 50A: -4.982 MAX: -7.62
U3[1] (без IF):
MIN: -1.048 50A: -4.976 MAX: -7.60
На самом датчике тока по сути тоже никаких изменений нет (+15, -15 и GND на него приходит с платы, IF по-прежнему отсоединен). По вольтметру напряжение меняется с -8,5 Вольт на ХХ до -4,5 Вольт при подаче нагрузки (ток через нее составлял 70А). По осциллографу такая картина:
Отсюда вывод, что плата управления не оказывает влияние на сигнал IF. Если сигнал IF должен быть положительным, значит проблема целиком и полностью в датчике тока.
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
03.12.2022 в 17:30:50
freebits, С вами согласен.Следующий шаг какой ?
Аватар пользователя
freebits
Красноярск
04.12.2022 в 05:42:07
vlbudkin написал: freebits, С вами согласен.Следующий шаг какой ?
vlbudkin, хороший вопрос) Отремонтировать датчик вряд ли можно, он весь залит компаудом. На АлиЭкспрессе по маркировке YNC-200A в принципе находится довольно много вариантов, и внешне вроде похоже. Можно попробовать заказать, цена вроде не такая большая.
Аватар пользователя
Aleksandir
Красноярск
04.12.2022 в 07:09:19
freebits, там же есть и дешевле . Хочу спросить - крутилки на датчике не регулируют ни чего?
Аватар пользователя
freebits
Красноярск
04.12.2022 в 07:36:54
Aleksandir написал: freebits, там же есть и дешевле .
Спасибо!
Aleksandir написал: Хочу спросить - крутилки на датчике не регулируют ни чего?
В принципе можно попробовать покрутить и посмотреть что изменится.
Аватар пользователя
Aleksandir
Красноярск
04.12.2022 в 08:43:35
freebits написал: В принципе можно попробовать покрутить и посмотреть что изменится.
Интуитивно там один для установки нуля на ХХ, второй для установки +4в при номинальном токе.
Аватар пользователя
freebits
Красноярск
04.12.2022 в 11:15:53
Aleksandir написал:
Aleksandir, что-то подобное происходит, но в нагрузке ни 0 ни тем более +4В не удалось добиться. В общем такие замеры получились (сигнал IF отсоединен от платы):
Самый лучший результат при минимуме 1-го подстроечника и максимуме 2-го, но даже при этом нет положительных напряжений, в нагрузке все равно выше -1,6 Вольт не поднимается..
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
04.12.2022 в 12:46:34
freebits, Вам надо получить на выходе от+0.3в мин до +3.3в мах. Можно попробовать что получится если датчик записать вместо - 15в землю посадить. Инвертер спаять.
Аватар пользователя
freebits
Красноярск
04.12.2022 в 14:22:46
vlbudkin написал: freebits, Вам надо получить на выходе от+0.3в мин до +3.3в мах. Можно попробовать что получится если датчик записать вместо - 15в землю посадить. Инвертер спаять.
vlbudkin, Подал на датчик вместо -15 Вольт землю: на линии IF постоянно +1.3 Вольта, не зависимо от положения подстроечников и подачи нагрузки.
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
04.12.2022 в 15:43:27
freebits, Не прокатило.Могу предложить подтяжку if к +15,перевернуть датчик на 180.
Аватар пользователя
Aleksandir
Красноярск
04.12.2022 в 15:51:19
freebits, датчик не работает, да и понятно было, что -8,5в вывести в ноль не получится, надо менять. Попытки привести показания в какую-то норму могут помочь не на долго, может уплыть дальше и спонтанно.
Аватар пользователя
freebits
Красноярск
04.12.2022 в 16:21:52
vlbudkin написал: freebits, Не прокатило.Могу предложить подтяжку if к +15,перевернуть датчик на 180.
Aleksandir написал: freebits, датчик не работает, да и понятно было, что -8,5в вывести в ноль не получится, надо менять. Попытки привести показания в какую-то норму могут помочь не на долго, может уплыть дальше и спонтанно.
Aleksandir, я вот тоже думаю, лучше не мучиться, предложу владельцу вариант с ожиданием запчасти, если согласится, закажу да и дело с концом. А так и правда с этим датчиком уже вряд ли получится ладу дать.
vlbudkin, Aleksandir, спасибо за помощь!!
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
04.12.2022 в 17:03:11
Ну как всегда на самом интересном месте сериал прервался. А ведь есть еще транс. тока .
Аватар пользователя
popovnik
Красноярск
06.12.2022 в 10:20:01
freebits, У них наверное та же беда что и у тгроф залитых компаундом.
Аватар пользователя
tehsvar
07.12.2022 в 09:26:08
Чтобы получить положительный сигнал с такого датчика тока (Холла), нужно сменить протекание тока. Или перевернуть датчик. Потому на нём и питание +15 и -15. Это проверено. И экспериментально тоже.
Назад
