ashota
ashota
12.11.2019 в 14:27:25
Руслан_07, Пока более опытные мастера молчат, я могу попробовать Вам помочь. Я еще такую не встречал. По этому по поводу схемы на него не подскажу. Но у меня появляются сразу несколько вопросов. 1) На блоке управления какие микросхемы присутствуют? 2) Почему Вы решили что там питание должно быть 7,5В? 3) И почему именно на вторую ногу Вы решили, что питание приходит? Или я что-то пропустил?
vobr
vobr
Донецк
12.11.2019 в 14:31:26
ashota Спасибо, но именно такого там нет! Возможно это BSS84L. Больше ничего подходящего не нашел!
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
12.11.2019 в 14:36:26
ashota, Микросхемы lm324 и Шим uc2845. На Счёт почему так решил: 1) я сравнил по дорожкам с БУ других сварочных аппаратов; 2) я собрал эту приблуду по схеме Сергея которая позволяет проверить снятую БУ с аппарата. Там резистор, стабилитрон и тд. Плата работает и выдает шим сигнал на третьем выводе.
popovnik
popovnik
Красноярск
12.11.2019 в 15:37:02
Руслан_07, Всем здравствуйте!Руслан зайди на Барнаул инвертор,каталог схем,найди кедр 160 и всё станет ясно.Там без схемы ПУ ,но вся её обвязка почти копия.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
12.11.2019 в 16:09:00
popovnik, Обязательно посмотрю. Я знал, что у него должен быть клон. Огромное спасибо.
ashota
ashota
12.11.2019 в 16:59:55
Руслан_07, Микросхема 2845 для нормальной работы нужно питание 16 вольт. И LM324 напряжение 16 вольт. Даташит посмотрели? Почему Вы решили что 7,5 там должно быть?
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
12.11.2019 в 17:59:45
ashota, Решил потому, что большинство БУ там бывает 7,5в. Но это не точно. Скачал схему по рекомендации popovnik понял, что на второй могут быть 12 вольт. Так дело в том, что у меня там абсолютный ноль! Теперь у меня следующий вопрос почему я немогу найти даташит на этот AOZ1260 что на картинке?
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
12.11.2019 в 18:06:07
ashota, Кстати. Не рассказал как умерла сварка. В нее пустили две фазы.
ashota
ashota
12.11.2019 в 19:55:15
Руслан_07 написал: ashota, Кстати. Не рассказал как умерла сварка. В нее пустили две фазы.
Руслан_07, Емкости входные сперва нужно смотреть Первым делом летят они.
ashota
ashota
12.11.2019 в 20:00:31
Руслан_07 написал: вопрос почему я немогу найти даташит на этот AOZ1260 что на картинке?
Потому что там стоит AOZ1280 Вот на него даташит. ссылка Вы фотку самого блока управления можете выложить?
ashota
ashota
12.11.2019 в 20:05:28
Руслан_07 написал: Так дело в том, что у меня там абсолютный ноль!
