ashota, емкости я проверил. Там все в порядке. Походу на вторую ногу бу питание идет от оптрона. Оптрон я проверил. Но питание на нем не помню
12.11.2019 в 20:07:32
12.11.2019 в 20:09:44
ashota,
Вот схема ММА кедр-160. Очень похожи с Aurora minione 1600
12.11.2019 в 20:24:20
ashota, отлично! А я набирал 1260. Спасибо.
12.11.2019 в 20:28:57
Руслан_07, Руслан_07,ФОтку блока управления
12.11.2019 в 20:53:33
Руслан_07, измерь на aoz1280 на пятой ноге 24 вольта и на шестой после индуктивности 12 вольт,если всё так оставь её в покое,если нет проверь на ней всю обвязку.
12.11.2019 в 20:59:39
ashota написал: Микросхема 2845 для нормальной работы нужно питание 16 вольт.
Нет- 9в. ;)
12.11.2019 в 21:55:15
ashota,
Вот. БУ работает. Я проверял его выпаяв и подав на него соответствующие напряжения
12.11.2019 в 21:58:34
popovnik, Я помоему смотрел на дроселе. Там было напряжение 12 вольт. Вторая нога питается через оптопару. Завтра проверю напряжение на ней тоже. У меня схемы не было, а тут мне дали ссылку на его аналог. Завтра будет надеюсь все ясно
12.11.2019 в 23:03:52
Руслан_07, как я вижу плата управления ресантоподобная, у этой платы управления есть контроль сетевого напряжения должен быть реализован на делителе из резисторов по 1 и 2 ноге платы проверьте эти резисторы если подали 380 могли и пострадать
12.11.2019 в 23:53:42
mode, ок
13.11.2019 в 05:42:09
mode, вот к этому и идём, Руслан_07,и резистор до оптопары по 12ти вольтам и сама оптопара,если 12вольт точно есть.
