s237, ПУ тоже не много отличаются,схемой,можно и не заметить,я восстанавливал по ресантовской схеме.
13.11.2019 в 20:27:34
13.11.2019 в 20:30:58
popovnik, Бывает, что схемы вообще никакой нету. Вообще. Но ремонтируется.
13.11.2019 в 20:43:45
Руслан_07, Утром посмотрю поищу записи напряжений на ногах пу на рабочем аппарате.У нас ночь,пора в лю-лю.
13.11.2019 в 20:45:05
s237, Я в курсе.
13.11.2019 в 23:23:29
s237, Спасибо за схему. Ее смотреть на много удобнее.
13.11.2019 в 23:37:15
s237, Так. Я правильно понимаю, что даже если у меня выпаяны ключи то все равно на клемах должно быть напряжение?
13.11.2019 в 23:49:50
Руслан_07, Нет, на сварочных клемах напряжения не будет, трансформатор то не работает. А вот если на эти клемы подать 20-50В (симитировать) то должен потухнуть желтый светодиод. Это признак рабочего на 95% БУ. Это если про сварочные клемы речь, потому что их много в аппарате. Это мои догадки.
14.11.2019 в 01:11:34
s237, понятно. Завтра поставлю бу на место и поэкспериментирю.
14.11.2019 в 06:05:49
Руслан_07, впаяй ПУ с обратной стороны,легче эксперементировать,когда всё пойдёт,перепаяешь.Напряжения на впаянной плате на рабочем аппарате .1-3,7в,2-9в,3-5в,4-12в,5-земля,6-0,03в,7-0,8-12в,9-0,25в,10 и 11 на потенциометр,12-0,13-2в,14-0,2в,15-12в.
14.11.2019 в 06:14:15
Руслан_07, при поданном напряжении на сварочные клеммы должно быть примерно то же.Если нет искать косяк.
14.11.2019 в 10:55:40
popovnik, Ваши цифры в читабельном виде:
