Прально мыслишь. Только там 2 питания. По горячей стороне через варистор (или не сгорел!? клей?) и по холодной стороне 12в. Если был дикий бабах что сгорел такой варистор, датчик температуры проверяй и 2 резистора по 20к , оптопара скорее всего на выброс. Хотя как такое возможно не понятно, токи мизерные, какой-то дефект-брак в варисторе.
Руслан_07 caleb1
Ну тогда нужна полная схема, а не кусочки урывками... Ведь эти кусочки где то взял, а полной схемы не показал.
Потому что показанная Вами схема ММА Кедр-160 (самая верхняя на этой странице) отвратительно читаема и отличается от ваших скринов, на первый взгляд.
С этим моментом помогу. Вот ваша читабельная схема:
Теперь ее можно увеличить и уменьшить...
Итого насчитал в аппарате 3 шт отопары. Их там 3 шт оптопары?
По этой схеме оптопара U6 проверяется на контактах J3, и это при нормально разомкнутых термодатчиках CON10, CON11, поданном +310В, и исправном RV1, сопротивлением около 15 Ом, а так же исправных R47, R48.
Кроме того, найдите разъем CON7 и посмотрите что к нему идет. Если там просто перемычка, то необходимо смотреть питание +24В, напряжение на сварочных клемах (его можно симитировать подав на сварочные клемы 24-50В в правильной полярности от внешнего питания), Q12, ZD31 и все рядом. Эти все элементы отвечают за напряжение на ножке 2 БУ.
Это напряжение НЕ ВЫХОДИТ из БУ, а наоборот - ЗАХОДИТ в БУ. Эта ножка 2 БУ отвечает за завышенное сетевое напряжение, то ли за пониженное сетевое напряжение. Не помню, надо смотреть схему БУ, а уже ЛЕНЬ.
Оптопара U7 контролируется на контактах J4 и отвечает за контроль напряжения на сварочных клемах.
Оптопара U4 относится к обратной связи по напряжению в дежурке.
Руслан_07
Забыл сказать одну очень важную мелочь:
нижний вывод R48 и нижний вывод CON11 - это РАЗНЫЕ земли. Первая - это минус 310В, вторая - это минус 12В от дежурки.
А то есть возможность опять что то не так намерять.
s237, Если подать напряжение на клемы, то на второй ноге появляется напряжение. Значит плата бу выпаяна и делаю замеры на пяточках где стоит бу:
1-12,5в.
2-0в.
3-0в.
4-0в.
5-0в.
6-0в.
7-0в.
8-9в.
9-0в.
10-0в.
11-0в.
12- минус -9в.
13-0в.
14-0в.
15-12,5в.
Руслан_07,
Вот здесь два документа:
Оба они у Вас имеются уже давно. Теперь некоторые пояснения:
В документе "проверка блока управления ..." - все понятно и четко. Схема подключения, замеры и картинка.
В документе "БУ 15 ножек с замерами...." есть контрольные точки, в которых напряжения измеряются по разному. Как по разному - это на схеме обозначено. Например: диод D14 (ножка 3) измеряется относительно минуса питания (земли). Точно также (относительно земли) измеряются напряжения, обозначенные звездочкой, (например D4, D7, D12 и т.д). А вот напряжения просто вынесенные сносками (как у стабилитрона D5 и т.д) измеряются прямо на выводах самого стабилитрона. У D5 - это ножки 1 и 3.
Эта схема у Вас имеется. Можете себе распечатать более четко и дописать своей рукой мои цифры. Так будет понятнее.
Про выводы БУ:
Ножка 1 БУ - это защита от высокого напряжения сети 220В
Ножка 2 Бу - это защита от низкого напряжения сети 220В
Ну и я бы начал с источника питания. 12В питания - это мало. Отсюда запросто пойдет такая свистопляска как у Вас. Я на форуме показал документ на двух листах, сегодня чуть раньше. Называется "Общий принцип и общая методика ремонта инверторного сварочника". Вот там описано вся методика, типа с какого боку подходить к аппарату вообще. Читайте, НЕ ЛЕНИТЕСЬ.А сейчас ищите +15В в дежурке.
PS: "Сергей, если подать напряжение на клемы, то на второй ноге появляется 7-8 вольт."
Вот такие сообщения меня не устраивают, и не устроят ни одного мастера. Клем в аппарате - просто куча. И это не методично вообще. Вот вы получили эти 7В, а что было причиной знаете? А всех гоняете... А почему у вас по всем ножкам нулевые напряжения на БУ? Тоже будете гадать на кофейной гуще? Читайте внимательно рекомендации. Уж подробнее я объяснить не смогу.
Руслан_07 написал:
Извините, а это вообще через попу очень методично.
Запустите БУ, поставьте на плату, обмеряйте установленный БУ, сравните с таблицей. Вот так логично. А мерять половину на выпаянной БУ, а половину на месте ее установки на основной плате - это КЮ. Ну что то намеряете, а причину таким способом найдете?
Извините.
А сейчас пока БУ не впаян - ищите +15В.
Руслан_07, Так ни чего не измеришь. Припаяй ПУ с обратной стороны матери,подай вольт 30 на клеммы,соблюдая полярность,замеряй относительно 5ой ноги на1-3,5 на 2 около 8,на 3-6,4,если на 3й есть напряжение,смотри осцилки,если нет мерь остальные ноги,на8 и 15 12 вольт.
s237, Здравствуйте Сергей!Извините что что так обращаюсь,как к старому знакомому.Здесь с ресантой разница в напряжениях с блока питания,12 вольт у ресант 15.
Руслан_07popovnik
Я ошибся относительно напряжения старта UC2845. Она действительно стартанет при +12В. Попутал с UC2844. Сейчас глянул бумагу. Пардон.
Дежурку можно не трогать. Дает +12В , ну и ладно... Извините.
Здесь напряжения включения, выключения, рабочий цикл и температурный диапазон серии 28ХХ-38ХХ:
