popovnik написал: Руслан_07, Не понятно,эти замеры с поданным напряжением на сварочные клеммы?
В том то и дело, что при замкнутых... Боже, как тяжело.
14.11.2019 в 16:17:19
14.11.2019 в 16:29:25
s237, для сравнения. Как бы Вам сказать... Раз при замкнутых клемах появляется напряжение на второй ноге, а что же происходит на других. А раз уж замерил кинул сюда. А вдруг Вам это, что то говорить. Потом сделаю и как вы говорите.
14.11.2019 в 16:30:54
popovnik, Нет. При замкнутых. Я с делаю и при поданном напряжении.
14.11.2019 в 16:39:33
Руслан_07, не нужны они при замкнутых,это ни чего не даёт.
14.11.2019 в 16:48:16
s237, ни чего страшного,он всё поймёт,у него есть желание.Я форум читаю лет шесть,слежу за его участниками,анализирую,вы очень многим помогли и работу по накоплению материала по ремонту очень большую проделали,лично я вам благодарен.
14.11.2019 в 17:30:47
popovnik,
Про желание Руслана я знаю, разговаривал я с ним скайпом. Он быстрый, как "электровеник" :) , но желание есть. Но ленится читать, поэтому опыта :confused: . Но это дело наживное. :help
За благодарность - Спасибо.
14.11.2019 в 17:38:47
nightghost написал:
s237 написал: А вот и инструкция на 160-2, там все расписано
Да, я изначально и подумал про напряжение в сети. Но у меня с этим всё в норме, всё контролируется. К тому же там довольно большой диапазон питающий напряжений, что с этим проблем не должно быть. За инструкцию спасибо, я её находил, но бегло просмотрел и не увидел пункта об этой ошибке. Буду проверять цепи по входу.
nightghost, может быть проблема в реле резистор просто так не горит и он там должен быть 2 ком не больше не меньше
14.11.2019 в 19:09:54
nightghost,
mode
Вот об этом аппарате речь? Вот про этот резистор, который на фотке под реле? Если этот резистор, то хорошо видно его номинал, и по идее он стоит параллельно силовым контактам реле. Номинал 2,2к 10Вт.
14.11.2019 в 19:22:05
Чего-то с фотками колотых транзисторов продинамил.
14.11.2019 в 19:49:06
s237 написал: Вот об этом аппарате речь? Вот про этот резистор, который на фотке под реле? Если этот резистор, то хорошо видно его номинал, и по идее он стоит параллельно силовым контактам реле. Номинал 2,2к 10Вт
Да, аппарат этот. У меня номинал был стёрт, но я находил фото и там стоял 10к..... как так то?
14.11.2019 в 19:51:09
nightghost, Ну вот Вам и подсказочка автоматически.
