Собственно вот
14.11.2019 в 19:57:33
Собственно вот
14.11.2019 в 20:10:15
аа... Я вас не так понял. На вашем фото плата вверх ногами и резистор получается НАД реле А на моём фото он ПОД реле и он 10к
14.11.2019 в 20:20:44
s237, вот напряжения на бу с поданым на клемы 25 вольт
14.11.2019 в 20:26:56
Руслан_07, Если БУ впаян, то не исправно. Или Вы сейчас опять меряете на "пятачках" куда должен устанавливаться БУ, а БУ при этом не установлен?
Руслан, ну вот что толку, что Вы показали цифры? Вы не сказали ничего вообще, что делали с аппаратом, кроме того, что сейчас подали на сварочные клеммы 24В. Постановка задачи с Вашей стороны сводится всего лишь к одному предложению и куче цифр, хрен знает как замеренных. Вы думаете у меня пальцы деревянные тут клацать? Описывайте, что делали, вот тогда и разговор...
Все равно, что Вы приходите к доктору и говорите: "Доктор, я болен. Вылечите". И он Вас начинает лечить от всех болезней, начиная от срачки и заканчивая инфарктом. Ваша ситуация очень похожа.
14.11.2019 в 21:13:23
s237, я еще давно написал, что БУ впаян. Да он впаян и напряжения, что я скинул сейчас с установленом БУ. Его я выпаевал и с помошью приблуды что на фото проверил.
14.11.2019 в 21:39:06
Давайте, чтобы Вас не путать по порядку. Сварочный аппарат принесли убитыми ключами и диодным мостом. Так же были сгоревшими q5 и q4. Их я заменил. Затем я проверил сигнал на пяточках IGBT ключей. Его не было. Затем я посмотрел сигнал на полевом транзисторе q8. Его не было. Затем я посмотрел сигнал на третьей ноге БУ. Сигнала не было. Затем я посмотрел питание 2845 на Самой БУ. Его не было. Я подал от внешнего источника напряжение на 7 ногу 2845 и посмотрел на 6 ноге сигнал. Меандр появился. Затем я проверил напряжения на 15 ноге БУ. 15 вольт присутствовало. Затем я выпаял БУ и собрал разъем для проверки БУ в выпаянном состоянии. Собирал по схеме S237, фото я выложил выше и тут тоже выложу. Вставил эту БУ в эту штуку и подал напряжение. Сигнал на третьей ноге был. Из этого я сделал вывод, что БУ работает, а причина где то на основной плате. Почему я так решил? Да потому, что эта штука для проверки выпаянного БУ питается от 15 вольт на 15 ноге и 7,5 вольт на второй ноге. Если это те условия, чтобы работала БУ, то на плате где стоит Бу должны быть те же хотя бы условия. То есть 15 вольт на 15 ноге и 7,5 на второй ноге. А у меня нету никакого напрчжения на второй ноге
14.11.2019 в 21:49:07
Руслан_07, Осталось найти неисправность на основной плате. То, что БУ на 95% у Вас исправен - это точно. У вас было 17В на сварочных клемах от дежурки. Перегрев он же "Стоп", не горел, не знаю смотрели Вы ШИМ тогда или не смотрели, не знаю. Но когда Вы закоротили св. клемы - загорелся "Стоп". Значит БУ работает на 95%, при условии, что Вы видели ШИМ. Оставшиеся 5% касаются регулировки свар. тока. Потом Вы поставили БУ на место, замеряли напруги, показали их сюда с вопросом: что дальше. Вот такое сообщение Вы должны были написать вместе с цифрами, а не одно предложение. Дальше ищем неисправность в основной плате по моей методе на двух листах. плюс этому+ сегодня утром я показал табличку, по цифрам кого то из форумчан, какие напруги должны быть на ножках БУ у Авроры. Это на предыдущем листе.
Прочитал Ваше сообщение и все более понятно. Вот такое общение - это правильно. Теперь открывайте схему и проверяйте почему на 2 ноге БУ нет напряжения. Напомню - это контроль сети 220В по "низкому" напряжению. Делаем следующее:
Результат сообщаем сюда.
14.11.2019 в 22:14:55
s237, r33 живой, 300 вольт есть zd12 на короткое не звонится, в режими проверки диода звонится правильно. Оптопару как правильно пооверить на плате я не знаю, но я его выпаевал и вставив в самодельный тестер для оптопар, звонился правильно. А на счет rv1, между ногами ноль ОМ. На счет наличия питания оптопары, ( если Вы о u6) то со стороны светодиода 1,13 вольта
14.11.2019 в 22:50:59
s237, Дополнение к u6, на контактах j3, относительно земли ничего нет
14.11.2019 в 22:55:49
s237, И еще момент. На главной плате есть смд светодиод. На схеме он обозначен как d23, он горит красным.
14.11.2019 в 23:11:35
Руслан_07, Не всегда к сожалению наличие импульсов на плате управления подключённой к (проверочной приблуде) гарантирует 100% её исправность проверенно на собственной шкуре, благо есть заведомо исправная плата для проверки
