mode, я это допускаю. Даже не знаю куда еще ткунться мультиметром.
14.11.2019 в 23:26:31
14.11.2019 в 23:42:14
Руслан_07, Оптопара U6 проверяется так: Проверка в 3 этапа: Этап первый
Этап второй
Этап третий
Если все так - оптопара исправна.
Кстати если RV1 измеряется как ноль Ом, то можно временно заменить его на резистор около 15-75 Ом, и посмотреть результат. Дело в том, что это одна из деталей делителя напряжения (RV1, R47, R48), а уже от этого делителя напряжение подается на светодиод оптопары. Это напряжение должно быть нормированным как в даташите. Он (светодиод) от перенапряжения (две фазы) мог запросто сгореть.
15.11.2019 в 05:31:42
s237, уже давно было сказано обратить внимание на RV1.R47.R48/
15.11.2019 в 06:43:43
Руслан_07, Нельзя вместо RV1 ставить омное сопротивление а проверить можно так,минусовой щуп мультиметра на минус 310 вольт а плюс на на ножки rv1 на одной ноге 310 вольт,на другой около 100 которая на оптрон.Имел в виду плюсовой щуп на ножки.
15.11.2019 в 08:00:30
popovnik, это я дааааавнооо сделал. При включенном аппарате, я проверил напряжение на ногах rv1. Было где то 170вольт. Я его даже выпаевал и проверял. Он имеет бесконечное сопротивление. Более того, я даже умудрился подать эти 9 вольт от внешнего источника питания на вторую ногу при установленном БУ. Сигнала все равно нет
15.11.2019 в 09:34:03
Руслан_07, Приветствую. Вопрос: а что подключено к CON7? Или там перемычка?
15.11.2019 в 09:42:57
Руслан_07 написал: Более того, я даже умудрился подать эти 9 вольт от внешнего источника питания на вторую ногу при установленном БУ. Сигнала все равно нет
Вставлю свои пять копеек. Подаём питание 9в на 2й ПУ и смотрим осликом что творится на 8й ноге 33074. А лучше её поменять,они тоже частенько кровушки пьют. :a
15.11.2019 в 09:48:55
batko, смотрел. Ничего не происходит. А lm324 я сразу заменил.
15.11.2019 в 09:56:35
s237, Перемыкание con10 и 11 лампочку "стоп" не включила. По поводу оптопары... На ноге 3 и 4 относительно земли обсолютный ноль. Между 1 и 2 где то 1,1 вольта. Между ножками rv1 170 вольт.
15.11.2019 в 09:57:19
Руслан_07 написал: Ничего не происходит. А lm324 я сразу заменил.
А должно происходить! Теперь по прядку и в цифрах. Что на 10й 324,при подаче на 2ю ПУ что происходит на 9й,ну и соответственно какие изменения на 8й.
15.11.2019 в 10:00:33
Руслан_07 написал: На ноге 3 и 4 относительно земли обсолютный ноль.
А куда делись 12в с 4й ноги? :eek:
