s237
s237
15.11.2019 в 10:02:30
Руслан_07 написал: s237, Перемыкание con10 и 11 лампочку "стоп" не включила. По поводу оптопары... На ноге 3 и 4 относительно земли обсолютный ноль. Между 1 и 2 где то 1,1 вольта. Между ножками rv1 170 вольт.
Между ножками 1 и 2 - это правильно. А вот между землей и ножками 3 и 4 - это не правильно. Посмотрите исправность R33 и приходит ли на него +12В относительно земли.
batko
batko
15.11.2019 в 10:05:59
s237, Наверное не приходит.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
15.11.2019 в 10:20:52
s237, на r33 приходит 12 вольт. Сам r33 исправен
s237
s237
15.11.2019 в 10:27:48
Руслан_07, А какое напряжение на ножке 4 оптопары относительно земли?
batko
batko
15.11.2019 в 10:35:52
Руслан_07, Если за R33 нет напруги значит её что то валит! Попробовать разорвать CON7 или выпаять Q12, и смотреть изменения на 3й оптопары. Возможно цепь антистика душит его.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
15.11.2019 в 11:10:19
s237, 0,13 вольта
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
15.11.2019 в 11:17:20
batko, на входе резистора есть напруга 12 вольт, а вот на выходе нет. Резистор живой. Выпаевал смотрел. Хотя он и на плате правильно звонился.
s237
s237
15.11.2019 в 11:20:29
Руслан_07, Теперь прозвонить дорожку между левым выводом R33 и 4 ножкой оптопары. Там возможна двухсторонняя печать. Даже лучше ее временно продублировать проводочком. И опять померять.
popovnik
popovnik
Красноярск
15.11.2019 в 11:22:32
batko, Я при ремонте экспериментировал с CON7. при перемыкании холостой падает до 17 вольт,оставил разомкнутую как была,не знаю как у Руслана.
s237
s237
15.11.2019 в 11:24:26
popovnik, Вот у Руслана так и есть - 17В ХХ. А за этой перемычкой есть транзистор в землю Q12 (8050). Этот вопрос (про CON7) я Руслану задавал давно, но так и не услышал ответа.
batko
batko
15.11.2019 в 11:28:01
popovnik, Антистик не рабочий, вот и давило 2ю ногу ПУ к массе, соответственно ШИМ замолкал,а 17в приходило по цепи что писал s237. ;)
