Буйный
Буйный
Хадыженск
05.02.2015 в 20:24:57
LV007, ГОСТ, спасибо
ГОСТ написал : ТОРку в ТО-220 туда влепить и забыть.
А на пальцах?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.02.2015 в 20:27:33
Буйный; Типовая любая сх. вкл. ТОРки с даташита, даже без ТЛ431, с простым стабилитроном. NCP-ки капризные, эту тему мусолим уже неск. лет. А ТОРки дубовые, и с норм. защитами.
LV007
LV007
05.02.2015 в 20:28:27
ГОСТ написал : У меня было... :)
Будем постараться не повторять :)
s237 написал : (без разрешения LV007, надеюсь он меня простит)
Нет! Подам в Страсбургский суд!! :D
s237 написал : Кстати, есть аппараты в которых напряжение(я) регулируются лишь только с момента поджига дуги.
Кстати - да, спасибо, забыл это уточнить! Sniper@, смотреть все это хотя бы под какой-нибудь реальной нагрузкой, с током хотя бы выше минимума по паспорту - процессор может считывать положение ручки и управлять ШИМом именно только когда включается в рабочий режим. ps. А 3 и 4 ноги осциллом так и не посмотрели?
Sniper@ написал : Но ММА уже почему-то вообще затих-нет напруги на выходе...
Упс! А Вы все что отпаивали (вокруг 3-6 ног) - все потом восстанавливали?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.02.2015 в 20:31:10
LV007 написал : Будем постараться не повторять
А один раз взорвался транзюк, вылетели куски его корпуса и кусочком пробило ЖКИ монитор...:a Хорошо, что в глаз не попало... А почти в глаз как то попало взорвавшимся электролитиком на вых. дежурки.
s237
s237
05.02.2015 в 20:48:43
ГОСТ, Саня, ты уж как то поакуратнее, ты нам еще нужен. Или, при таких испытаниях рядом с собой имей еще одного человека, медицинскую аптечку, резиновый коврик, диэлектрические рукавицы, защитные очки, носилки ну и скорая, что бы за дверями стояла... Как то по "черному" получилось, извини.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.02.2015 в 21:05:17
s237; Так это ж давно было, и пару раз буквально, лет 8 назад, когда только начинал с инверторами - был непуганным и опыта мало было. :)
Это ж я предупредить "непуганных" хочу, чтоб аккуратнее были. Например, кондер 1000 Х 35 бахнул так: на вых. БП было ок. 50 В, и с него вылетела алюминиевая оболочка, как миниракета, со взрывом. Попало под глаз, на щеку. Так фингал даже на моей дубовой шкуре был такой, (для меня это редкость), как на боксе не доставалось. Если б в глаз - то был бы одноглазый. :eek:
Sniper@
Sniper@
Брест
05.02.2015 в 21:24:36
s237-спасибо Вам и на этом!!!
LV007 написал : Кстати - да, спасибо, забыл это уточнить! Sniper@, смотреть все это хотя бы под какой-нибудь реальной нагрузкой, с током хотя бы выше минимума по паспорту - процессор может считывать положение ручки и управлять ШИМом именно только когда включается в рабочий режим. ps. А 3 и 4 ноги осциллом так и не посмотрели?
Да,осциллки снял,поехали: В этом сварочном аппарате 3-я нога сидит на массе, 6-я соеденена с 7-й. 1) Кнопка на горелке не нажата Осциллка на 4-й ноге: 0,2В/дел 10мкс
на 5-й ноге- ничего... на 6,7-й -постоянка 0.67В 2) Кнопка на горелке нажата, Холостой ход.Осциллка на 4-й ноге
на 5-й ноге постоянка 4,2В (ручкой не регулируется) на 6,7- постоянка 3В 3) Кнопка на горелке нажата, нагрузка 0,4Ом.Осциллка на 4-й ноге
на 5-й ноге постоянка 4,2В(ручкой не регулируется) на 6-й ноге постоянка 3В..... Все что выпаивал-поставил на место....Блин,завтра буду дальше копать.
s237
s237
05.02.2015 в 22:28:55
TOXAT, Требуется помощь. Сразу скажу, что опыта ремонта сварочных инверторов не имею, сильно не пинать.
Имеется инвертор Awelco 140. Схема. Фото 1, фото2. Замолк во время работы. При включении в сеть, мигает синий светодиод 2...3Гц, кулер не вращается. Разобрал, отсоединил стойки выпрямителя после трансформатора (путем подкладывания куска пластиковой бутылки), кулер запустился, светодиод светит. Прозвонил диоды на силовой плате - КЗ на STTH30R03CG. Путем отпаивания выводов определил какого из них (левого верхнего на фото2). Отпаял его ноги от платы, аппарат запустился, выходное напряжение на ХХ 63В. Собственно вопросы:
  1. Какова причина пробоя диода?
  2. Как лучше выпаять? (открутить алюминиевую плату от радиатора и 100Вт паяльником или нагреть всю конструкцию на электроплитке)
  3. Может установить более мощные диоды или как то снабдить существующие варисторами и супрессорами (где то о таком читал)?
s237, Был такой вопрос здесь, буквалько страниц не более 10 назад. Полистайте. Или в "поиск" в правом верхнем углу страницы напишите название аппарата. Что то найдете.
TOXAT, пролистал последние страницы, вбивал марку в поиск, ничего толкового не нашел. Так что все еще жду помощи по моим вопросам.
s237, Пробуйте поискать здесь, там 16 страниц только одних тем. Может я именно там и видел, не помню, но ваши вопросы как под копирку. http://valvol.ru/forum6.html
Даже нашел то, что вы зтот вопрос уже искали, вот там в этих 16 страницах и продолжайте... http://valvol.ru/topic1698-45.html
А вот и вся технология http://invertor48.ru/publ/remont_sva...in130/2-1-0-25 здесь по ссылкам "ремонт" в левой части страницы.
http://f-bit.ru/579422 здесь конкретные ссылки на 2 аппарата.
Оказывается все дело, что ЛЕНЬ ПОИСКАТЬ
s237
s237
06.02.2015 в 09:29:40
Sniper@, Ну как вам еще помочь. Вот нашел схемку блока управления на 3846 со всеми напряжениями. Но это лишь только ММА. На всякий случай, вдруг поможет. http://f-bit.ru/579399
LV007
LV007
07.02.2015 в 14:31:46
Sniper@ написал : ... срисовал схему ШИМ-а (правда рисовальщик из меня...:().Теперь есть практически полный комплект( кроме схемы регулировки оборотов)... Итак (может еще кому пригодится): Аппарат Nikkey MIG-MMA 250i Плата коммутатора, плата ШИМ и основная плата
Поизучал Ваши срисовки, вот какие соображения -
на 4-ю ногу просто заведен сигнал с собственного генератора ШИМки с ноги 8, пропущенный через ОУ TL084 (ноги 8-9-10) и RC-цепи. Это сделано для того, чтобы ШИМ вообще мог работать, как я уже говорил - там регулировка ведется поимпульсно, и эти импульсы берутся либо от ОС, если она есть, а если ее нет (не нужна) - моделируются из собственного ее задающего генератора, но они быть ДОЛЖНЫ. Значит, регулировки по ногам 3-4 ШИМки (задумана в чипе как токовая ОС) здесь нет. Т.е. остается регулировка только по 5 ноге ШИМки, и, получается, в обоих режимах - и MMA и MIG. Сигнал на нее приходит с выхода другого ОУ из той же TL084 - ноги 13 и 14 (это вход"-" и выход соединены - режим единичного усиления), а вход"+" этого ОУ (12 нога) убегает на контакт "5" модуля. Куда оттуда бежит - по Вашим схемам не видно, я не нашел связи этих срисовок с основной платой по межблочным соединениям.
Т.е. выходит - если на выходе нормальный сигнал (двуполярный меандр с паузами в районе нуля), но не регулируется - можно попробовать промерить сигнал на 5 ноге ШИМ, и попытаться его смоделировать от переменника. Мое моделирование показало, что каждый из полусигналов выходит на максимум (50% заполнение) и далее не регулируется - при больших потенциалах на 5 ноге (у меня было где-то с +2.6V, но у меня всего лишь общая модель по условной блок-схеме в даташите), при уменьшении его - скважности полуволн и, следовательно, выход, начинают регулироваться.
Если тут все будет именно так - при моделировании напряжения на 5н. ШИМка регулируется, а в работе нет, и действительно напряжение на 5н. в работе устанавливается слишком большое, далее надо искать кто его там таким формирует, через ОУ (12-14 ноги TL084) и далее откуда он на нее приходит.
Если же Вы видели, что на выходе ШИМ (11 и 14 ноги) полуволны регулируются несимметрично, например одна регулируется, а вторая на максимуме - этого быть не должно, в моей модели UC3846 такого не было ни при каких регулировках, значит померла логика именно в ней.
И, кстати, напряжение на движке регулировки MIG-то есть? И плавно регулируется? Если верить схеме №3, то там никаких хитростей с промером этого нет... А то бывает дорожки в переменниках сыпятся, даже порой просто от времени (наблюдал такое), можно это и упустить...
PS.
Sniper@ написал : 3) Кнопка на горелке нажата, нагрузка 0,4Ом. на 5-й ноге постоянка 4,2В(ручкой не регулируется) на 6-й ноге постоянка 3В.....
А, ну вот вроде и укладывается в результаты моих исследований. Только вот разницы между 5 и 6 ногами (дифференциальные входы ОУ) не должно быть - смахивает на "битый" ОУ на входе ERR (5-7 ноги), если там, конечно, стоит действительно "честный" ОУ. Но ведь Вы говорите, что в MMA все регулируется? А промерьте эти 5-6 ноги в режиме MMA с реальной нагрузкой и регулировкой - что там?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.02.2015 в 15:25:14
Ух, целая диссертация. :)
п.с.И частотозадающие цепочки, кондерчики проверить не мешает, в порядке ли.
