LV007
LV007
05.02.2015 в 12:59:34
Буйный написал : А кто мне покажет пальчиком на моей фотке где находится эта волшебная NCPшка, которую я должен проспиртовать и каким-то образом изолировать от влаги?:)
Судя по всему у FUBAG IN 160 несколько разных модификаций. Ближе всего к Вашему фото, похоже, вот эта схема, и тогда, похоже, NCP1055 дежурки сидит вправо-вниз от синего трансформатора в левом верхнем углу, корпус SOT-223, см. еще здесь. Кроме того, в правом нижнем углу живет основной ШИМ и драйвер, я бы почистил как следует и там. Еще бы продул все позади этой платы - силовые модули, регулярно аккуратно продуваю компрессором в своем гусе, пыли там набирается немало.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.02.2015 в 15:59:25
Справа от трансика БП.
Fubag-160.165.176.IND2. NCP1055, 100кГц. п.с.ТОРку в ТО-220 туда влепить и забыть.
Вот, бывает и так https://www.youtube.com/watch?v=x8czovOs3yc
Буйный
Буйный
Хадыженск
05.02.2015 в 18:22:16
LV007 написал : NCP1055 дежурки сидит вправо-вниз от синего трансформатора в левом верхнем углу, корпус SOT-223,
ГОСТ написал : Справа от трансика БП.
Оно по стрелке?
Родной
Родной
Рейкьявик
05.02.2015 в 18:27:39
s237, Сергей, вот очень похожая прблемка с Fubag IN160 - "В основном аппараты с дефектными микросхемами никак не реагируют на попытки включения, но бывали нечастые случаи когда инвертор Fubag IN160 отключался с прогревом, через несколько секунд включался, затем опять отключался, так и щелкал. В этом случае получилось проверить микросхему включив аппарат и во время щелкания аккуратно прислонив к ней ватку смоченную спиртом, щелканье сразу прекращалось и инвертор нормально работал пока не высыхал спирт." (c)
s237
s237
05.02.2015 в 19:01:35
Родной, У меня, кстати, подобная неисправность завтра будет на столе. За много лет такое встречаю впервые. Пришел аппарат, он из двух плат. Вот проблема именно на этой плате. А проблемма такая: когда он пришел в первый раз, то жалоба такая "Варит на максимальном токе и ток не регулируется". Все прозвонил и обмерял, сравнил с такой же тестовой плато, ну все одиково и красиво. Ставлю на испыт. стенд - "да" макс. св. ток. Подумал (это уже как крайность, потому что токовый транс и токовый шунт на другой плате исправны 100%) может где то флюс остался между ножками UC3846 или TL084. А оно все в SMD и очень тесно. Промываю все смывкой и щеткой, сушу феном, ставлю на стенд и все пошло - все регулируется 20-140А. Успокаиваюсь и отдаю. И это все в прошлом месяце. Сегодня звонят - тот же дефект. Звтра привезут. Сижу пока кумекаю. Фотку чуть позже, чего то тупит обменник.
http://s017.radikal.ru/i409/1502/31/6bac9b5caad6.jpg
Sniper@
Sniper@
Брест
05.02.2015 в 19:12:14
Здравствуйте! s237, Вот проделал как Вы советовали,вот осциллограммы на выходе сварочника: Холостой ход
Нагрузка примерно 0,4Ом.
При кручении ручки установки напряжения осциллограмма не изменяется.Может еще что подскажете?
s237
s237
05.02.2015 в 19:17:55
Sniper@, Так это по какому варианту? Осциллограф на сварочн. клеммы и сварочник в сеть чере трансформатор 220/220 200Вт? Правильно? И еще, а в TIG картинка меняется, если правильно помню, то такой режим есть.
Sniper@
Sniper@
Брест
05.02.2015 в 19:27:31
Да, именно по этому методу! Нет, есть MIG режим и ММА.Но ММА уже почему-то вообще затих-нет напруги на выходе...
s237
s237
05.02.2015 в 20:06:17
Sniper@, Фото платы управы с трудом нашел. Дела с такой не имел. Перечитайте еще раз посты 2536, 2542, 2545. Это посты уважаемого LV007. В последнее сообщение я и свой ответ в конце еще подсунул (без разрешения LV007, надеюсь он меня простит). Так просто все в одной куче, легче воспринимается. Кстати, есть аппараты в которых напряжение(я) регулируются лишь только с момента поджига дуги. Ну и токовые клещи постоянного тока на сварочные провода хорошо бы накинуть, или амперметр с шунтом на выход.
LV007
LV007
05.02.2015 в 20:07:30
ГОСТ написал : Вот, бывает и так https://www.youtube.com/watch?v=x8czovOs3yc
"Ну, я думаю, до этого дело не дойдет..." (С) - к/ф"Бриллиантовая рука" :D
Буйный написал : Оно по стрелке?
Ну да. Если, конечно, дело именно в ней (что совершенно не доказано) ;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.02.2015 в 20:10:59
LV007 написал : "Ну, я думаю, до этого дело не дойдет..." (С) - к/ф"Бриллиантовая рука"
У меня было... :)
