s237
s237
04.02.2015 в 20:59:07
Буйный ГОСТ, Нормально, NCPэшка набралась влаги... А зачем она там NCP в аппарате? А подсказка была еще на прошлой странице... Пошучу, если позволите, вот теперь место аппарату - возле печки, или даже в...... Все равно - поздравляю с ремонтом. Посоветую спирт, зубную щетку, очки на глаза и увеличительное стекло в руку, и осмотреть там все в поиске дырочки для влаги. А то неисправность может повториться.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
04.02.2015 в 21:00:39
s237 написал : еще на прошлой странице...
Еще не успел все перечитать...
Sniper@
Sniper@
Брест
04.02.2015 в 21:32:07
Здравствуйте,уважаемые мастера!!! Очитываюсь о проделанной работе с UC3846: 1- Отключил разьем от ТГР и подсоединил осцилл вместо оного, 2- Отсоединил 4-ю и 5-ю ноги UC3846, 3- Через переменные резисторы подал напругу на 4( 0.4В) и 5-ю(регулировал) ноги, 4- включил аппарат и снял осциллограммки (изменяя напряжения на 5-й ноге и измеряя) И так, насколько я понимаю у меня получается, одна из диагоналей IGBT молотит с постоянным коэф. заполнения, а на второй коэф. зап. меняется( но как-то скачкообразно).UC-шка чудит? Подскажите- может еще что замерить или снять осциллограммы? Прилагаю фото:
s237
s237
04.02.2015 в 22:35:47
Sniper@, Картинки непонятные. Попробуйте следующее: Подключите ТГР на место, восстановите все по штатному (долой подстроечники), снимите +300в с ключей, и если так хочется проверить скважность ШИМа, то отцепите вторичку трансформатора тока, и подавайте туда от "нуля" и до около 5-8В постоянки от внешнего БП. Должно сработать, ну и еще раз картинки. При этом всем желательно запитать саму 3846 еще от одного внешнего БП, тогда и +300В не нужно перерезать, достаточно просто в розетку не втыкать, да и безопаснее. Есть второй вариант: В принципе сейчас ШИМ и без вашей проверки работает, теперь надо узнать правильно ли? Я делаю так: Весь аппарат в сеть через трансформатор 220/220 мощностью около 200Вт. На выход аппарата балласт (на сварочные клеммы), к балласту амерметр сварочного тока и очень желательно осциллограф. Регулятор задатчика тока (напряжения) в минимум. Включаемся и смотрим величину сварочного тока, постепенно увеличивая задатчик(и). Мощности трансформатора в 200Вт хватает для разгона аппарата от 20 до, приблизительно, 35 Ампер сварочного тока. Если все регулируется, значит все ОК. После этого в розетку без транса 220/220. И опять от минимума. Суть этого всего такая: если у вас нет обратной связи, или она неисправна, то ШИМ загонит аппарат сразу на максимальный ток, даже при минимальном положении задатчика. А транс 220/220 просто не даст аппарату разогнаться до максимума сварочного тока и сделать "БАХ". А на осциллографе, прямо на сварочных клеммах, эта картинка еще и хорошо видна (регулировка скважности). Немножко не стандартно, но работает. У меня хватает для этой проверки транса 150Вт, да и включенного еще через ЛАТР 500Вт.
LV007
LV007
04.02.2015 в 22:53:47
Буйный написал : Неисправность самоустранилась после отстоя девайса в сухом помещении в течение суток около печи.
Хмм.. часто так бывает, что не самоустранилась, а "испугалась и спряталась" :), совершенно согласен с:
s237 написал : Посоветую спирт, зубную щетку, очки на глаза и увеличительное стекло в руку, и осмотреть там все в поиске дырочки для влаги. А то неисправность может повториться.
и с Вашим осторожным оптимизмом (правда про "дырочку" у меня сомнения, скорее всего просто грязь, сосущая влагу, и не обязательно возле NCP). Ведь невозможно же теперь варить не отходя дальше метра от печки :)... Но главное пока доказано - пациент может жить!
Буйный написал : Вот у этого товарища и спросите по прямой ссылке на пост http://valvol.ru/viewtopic.php?p=86616#p86616
А я не знаю "этого товарища", полагаю - и Вы тоже. Вы же сами говорили по "профи" в форумах, от которых "глаза округляются" :), тем паче что и сам он про впитывание влаги "нашел где-то в ветке...". Я же обычно стараюсь не забывать думать и собственной головой, а то вот так и рождаются легенды...
Sniper@ написал : Через переменные резисторы подал напругу на 4( 0.4В) и 5-ю(регулировал) ноги, ... включил аппарат и снял осциллограммки (изменяя напряжения на 5-й ноге и измеряя)
Sniper@, еще раз: одним операционником внутри чипа 3-я нога "сравнивается" с 4-й, а другим 5-я - с 6-й. Вы же, как я понял, выставляли что-то на одной из ног ОДНОЙ из этих пар, крутили на одной ноге ДРУГОЙ из этих пар, и что в итоге получилось - неясно. Восстановите соединения 3-й и 4-й ног, посмотрите осциллом что там на них - на одной должен быть постоянный потенциал, скорее всего управляемый ручкой установки тока, на другой - пила, с макушкой не выше этого потенциала (ну или примерно такой же) - примерно как на FIGURE 1 на первой странице этого документа. Если там все примерно так, далее идем к 5 и 6 ногам - ищем осциллом где там постоянка (возможно управляемая ручкой установки напряжения в MIG), а где сигнал от напряжения (скорее всего приходящий после оптрона), и если нашли регулиремый ручкой сигнал, то отпаиваем другой, на него подаем с отдельного переменника, который крутим и смотрим, что творится со скважностями. Навскидку они для положительных и отрицательных полуволн не должны отличаться, но еще покумекаю с этими триггерами внутри 3846...
s237
s237
04.02.2015 в 23:06:35
LV007, Про дырочку для влаги - то шутка. Про 3 и 4, а также 5 и 6 ножки - запутаем конкретно. Но при этом скважность изменяться должна одинаково симметрично в плюсе и минусе картинки.
LV007
LV007
04.02.2015 в 23:12:53
s237 написал : Про дырочку для влаги - то шутка.
Э-ээ, это небезопасная шутка, как уже подозреваю... :D
s237 написал : Про 3 и 4, а также 5 и 6 ножки - запутаем конкретно.
Ну я не знаю как еще объяснить... человек вроде даташит смотрел, и блок-схему там - вроде тоже :cool:...
Sniper@
Sniper@
Брест
04.02.2015 в 23:55:16
s237,LV007, спасибо Вам за ответы!!! Сейчас еще пару раз все перечитаю,вникну,а завтра все восстановлю и сниму кривульки.
Буйный
Буйный
Хадыженск
05.02.2015 в 08:34:12
s237 написал : Нормально, NCPэшка набралась влаги..
А кто мне покажет пальчиком на моей фотке где находится эта волшебная NCPшка, которую я должен проспиртовать и каким-то образом изолировать от влаги?:)
Klez
Klez
Белгород
05.02.2015 в 09:07:36
Буйный, Храните инвертор в сухом отапливаемом помещении.
Буйный
Буйный
Хадыженск
05.02.2015 в 09:39:20
Klez написал : Буйный, Храните инвертор в сухом отапливаемом помещении.
Это я законспектировал уже
