это полумост, а средняя точка через красные кондерчики пленочные идет.
26.11.2019 в 18:16:06
В современной аппаратуре 3 неисправности:
26.11.2019 в 18:23:33
Vovnn, Принципиальной схемы нет, но схема уже в голове сидит. Точно, через плёнку слив идёт на кондёры силовые. Спасибо. Тёмное место очередное теперь осветилось. Всё понятно. Спасибо.
26.11.2019 в 18:26:22
Gorbyn59, Вот этот момент и рассматриваю, что это. Вижу возле 2 шт сетевых банок (470*400В) еще 4 шт керамики коричнивые. Очень может быть, что они стоят по 2 в параллель и завязаны к концам первичной обмотки (2 шт на один вывод первички, 2 шт на второй вывод первички), или заведены на среднюю точку первички. Тогда это полумост. Вот здесь это схема №7 (документ: "Топология импульсных БП".). Или в книге Володина стр 23 и стр 239 "семейство "Эталон"). И кажется даже вижу среднюю точку на первичке. Для ориентира как может выглядеть полумост:
26.11.2019 в 18:28:26
Вот, как обещал
26.11.2019 в 18:48:41
s237, На первичке средней точки нет. На вторичке со средней точки идёт на шунт последовательно с дросселем, а потом на минус выходной, а 2-я половинка вторичной обмотки силового транса через диодидёт на плюс выходной. Короче, вторичка со средней точкой.
26.11.2019 в 18:58:23
s237, Спасибо Сергей, вот то, чего вечно не хватает, кроме времени, - это информация. Ещё раз Спасибо, буду изучать.
26.11.2019 в 19:01:42
ВСЕМ, принявшим участие в моей проблеме, огромное СПАСИБО. Буду собирать всё назад. После испытаний отпишусь.
26.11.2019 в 21:24:23
mode, большое спасибо за подсказку. Во истину гениально там где просто))) Оказалось реле мягкого пуска Щелкать щелкало, а контакта не было. После замены все ОК. Еще раз блг,тема закрыта
26.11.2019 в 21:52:31
Ну вот, приговор на изнанку. 1-й электрод диаметром 3,2, начало 80а, искрит, схватывает, но...., ток 120а, зажёг варит мягко, умно, брызг почти нет, а злектроды СЫРЫЕ, пол года в подвале, вся пачка. Ток на максимум. Варит, но с перегрузом по току, понятно, что регулировка по току работает. Но..., по ощющении сварки аппарат выдаёт ампер 150-160 при заявленных 220 при ПН. Но..., учитывая, что при входе в подвал включаешь свет через выключатель, который питает все индивидуальные выключатели света в каждой коморке подвала, а проводка сделана на проводе в 1,5 кв*2, делаю предварительный вывод. Аппарат надо испытать на мощной сети. Но..., схемы нет, а хотелось бы посмотреть о.с. по току. Стоит шунт 180а/в. Наверное испытаю на мощной сети, а там видно будет. Кстати, 2-й электрод ушёл как в сказку, а 3-й наполовину залип. Вот отсюда и чёрные мысли, Или передумываю?
26.11.2019 в 22:19:00
Здравствуйте.Не поможете схемой аппарата Kaiser mig-305?Пропала,точнее многократно понизилась скорость протяжки проволоки-на максимуме скорости,без провода,еле вращается,с проволокой-вообще останавливается...грешу на шим-контроллер TL494с,но там непонятка-нет массы на платке контроллера,точнее масса есть через резистор примерно 200 Ом,в общем,схемку протяжки провода,бы,к этому аппарату,выручите,а?На шимку уже не грешу,после замены-результат нулевой,ничего не изменилось...
26.11.2019 в 22:21:37
А схема драйвера ТГРа всё таки правильная, т.к. самоидукция ТГРа выдаёт импульс на открытие ключа. Поправьте.
