Не повредит эту коричневую говнохрень вычистить , от времени начинает проводить ток . Лучше обычный силиконовый автогерметик использовать.
27.11.2019 в 00:18:03
27.11.2019 в 01:05:01
Gorbyn59 написал: А схема драйвера ТГРа всё таки правильная, т.к. самоидукция ТГРа выдаёт импульс на открытие ключа. Поправьте.
Gorbyn59, Схема ваша не правильно срисована. По фотке видно она должна быть такой, если используются обе обмотки. И включены они противофазно. Но, если честно, китаезы такое нагородили в этом драйвере...
В современной аппаратуре 3 неисправности:
27.11.2019 в 20:38:00
Здравствуйте. Никак не могу победить Циклон ВДИ 201. Все уже сто раз проверил не могу найти причину почему нет тока и вылетели ключи. Несколько раз уже проверял все по схеме. Дошел уже до выходного дросселя. Кто может подсказать, так ведь быть не должно? Дроссель замкнут? И могло ли это быть причиной того что ток ограничивался и вылетели ключи. Схема косой мост.
27.11.2019 в 21:44:49
Kasper053, Здравствуйте. Что бы получить какой то совет необходимо показать схему, которой Вы пользуетесь, показать фото внутренностей аппарата, (со всех сторон внутренностей), и четко описать, с какой неисправностью, (жалобами клиента), аппарат появился у Вас, что Вы уже успели сделать, и какие результаты получили. Чем больше и доходчиво Вы расскажете - тем быстрее Вам помогут. Сейчас пока не так...
27.11.2019 в 21:52:18
Ранее писал здесь уже, но тогда так никто и не ответил.> Kasper053 написал:
Здравствуйте товарищи, нужна помощь. Достался сварочный аппарат Циклон вди-201,Вскрытие показало что были выбиты все 6 силовых транзисторов и диоды косого моста. Драйвера целы. Был проверен сигнал на затворах силовых транзисторов с помощью осциллографа. Все в норме. Впаял транзисторы. Аппарат включился, напряжение на выходе показало 83 в по китайскому мультиметру. Т.к нагрузки у меня нет решил проверить на электрод. Почиркал, дуга есть но аппарат не варит, нет тока, на регулятор тока реагирует но очень мало, не хватает что бы жечь электрод, только оплавляет, защита при этом не срабатывает. Регулятор тока проверен напряжение меняется. Так чиркал чиркал и выбило автомат, транзисторы в мусорку. Что может ограничивать ток? Защиты не срабатывали. Если бы ток ограничивался по обратной связи с токового трансформатора,то почему тогда вылетели транзисторы? Транзисторы, проверенные fgh40N60. Менял в другом аппарате работают больше 2 лет.
Kasper053,
27.11.2019 в 21:56:57
Вот фото внутренностей
27.11.2019 в 22:38:18
Kasper053, Тему Вашу вспомнил, был такой вопрос.
Теперь давайте попробуем... На основании каких измерений (кроме осциллографа) Вы определили, что драйвера целые?
27.11.2019 в 22:45:43
Ключи выпаяны, стоит резистор 220ом. Оба плеча картинка одинаковая. 10в на деление, вход открытый. Ноль середина экрана.
Изначально,когда выяснилось что ключи выбиты. Была прозвонена вся обвязка драйверов. Был выбит один резистор затвора 1ом, заменил. Все остальное целое. Подал напряжение с лабораторника, проверил осциллографом.
27.11.2019 в 23:12:46
Kasper053, Хорошо.
Kasper053 написал: Т.к нагрузки у меня нет решил проверить на электрод. Почиркал, дуга есть но аппарат не варит, нет тока, на регулятор тока реагирует но очень мало, не хватает что бы жечь электрод, только оплавляет, защита при этом не срабатывает. Регулятор тока проверен напряжение меняется. Так чиркал чиркал и выбило автомат, транзисторы в мусорку. Что может ограничивать ток?
Много чего может привести к таким событиям, начинаем от сети:
Фу, пальцы устали клацать по буквам...
27.11.2019 в 23:13:54
Kasper053 написал: Был выбит один резистор затвора 1ом, заменил. Все остальное целое. Подал напряжение с лабораторника, проверил осциллографом.
И это вся диагностика драйвера?
27.11.2019 в 23:27:15
Сегодня ко мне пришел сосед, у него сгорел сварочник при первом касании электрода после его самостоятельного ремонта. Сильно просил помотреть аппарат. Посмотрю, и счет выставлю, и приблизительно (по рассказу его действий с этим аппаратом) знаю причину. Она очень простая. Он не поставил изолирующую прокладку под крепеж транзистора, это раз, и второе, он вообще не знает, что такое драйвер, и из чего состоит сварочник. Вот у меня вопрос: ну какого беса ты лезешь туда в чем ты вообще ничего не понимаешь. Завтра у него будет двойной счет. За постороннее вмешательство. Тем более, ты же знаешь, что это моя работа, и живу я в 50 метров от тебя. Зайди, спроси. Нет. Вот так. Двойной счетчик... Почему этот умник боится поменять масло в Мерсе и гонит его на СТО, и почему он считает, что он силен в ремонте сварочника? Конечно я аппарат восстановлю, но "скупой платит дважды". А дальше думайте сами... стоит или не стоит, повезет или нет, смогу или как, хватит денег в случае чего... Вот вам простой пример из сегодняшнего вечера.
