Almir написал: в чем может быть причина
Вероятнее всего погиб Q02, ну и проверять 3842. :)
04.12.2019 в 12:05:31
04.12.2019 в 12:13:15
Резистор греется, потому что нагрузка на него большая чем он рассчитан, нет? Вот и ищите по схеме, что может нагружать... Например транзистор.... Или трансформатор, которое потерял свою индуктивность, КЗ в трасформаторе
04.12.2019 в 14:26:00
Vlad2010, использовать витую пару не самая хорошая идея, изоляция сильно слабая к температуре. Чуть нагрел и поплыла. Лучше чего-нибудь более термостойкое использовать. Провод по фторопласте на пример. Сердечник не самый удачный, для частот выше 10 кгц не шибко подходит, хотя работать и будет с бОльшими потерями. Грубо говоря будет сильнее греться и грузить драйвер. Как-то так. Вообще целые темы были по перемотке этого ТГР.
04.12.2019 в 14:34:32
ТГР
04.12.2019 в 15:21:35
Илья ivanovich написал: Всем добра. Ресанта 250, без признаков жизни, заменил выгоревший транзистор TOP223YN, признаки жизни появились, пытается запустится и уходит в защиту. Куда дальше копать?
Илья ivanovich, как написал ashota нужно проверить все компоненты, которые могут блокировать поступление напряжения на 1-ую ногу TOP223, в том числе источник опорного напряжения TL431, вентиляторы в КЗ, резисторы и т.д. Если на 1 ногу ШИМ не будет поступать напряжение выше 5.7 вольт, она будет работать в режиме перезапуска.
04.12.2019 в 18:53:59
caleb s237 спасибо, можно перематывать на сердечники БП АТХ?
04.12.2019 в 18:56:48
Имея ввиду входные сетевые фильтры БП АТХ
04.12.2019 в 21:52:14
Vlad2010, Нет, фильтр - это фильтр. А ТГР - это ТГР. У них частота разная и проницаемость сердечника соответственно.
05.12.2019 в 23:01:14
s237 спасибо.Перед тем как и чем мотать ТГР я перечитал переписку ремонта Best120(285-294).Спасибо Вам Vovnn. Обсуждалось и в invertor48.ru Изготовление ТГР в BlueWeld Prestige164 про кольцо,про количество витков и про сердечники от входных фильтров БП АТХ(стоит EE-25C)На сайте valvol Ремонт Best180 также это все обсуждалось.Выбрал кольцо,вот почему выложил фото и спросил про индуктивность( количество витков).С,уважением,к всем Вам ЗНАТОКАМ.Vlad2010
06.12.2019 в 06:51:40
И в догонку.Под словом ЗНАТОКИ имею ввиду только похвалу и уважение Вам МАСТЕРАМ,помогающие и тратившие свое время,на нас,чайников.Спасибо Вам.Буду искать другой сердечник и провод.
06.12.2019 в 06:55:57
Здравствуйте.
Подскажите по FUBAG IN 160.Попал в разобранном виде.Восстановил дежурку,остановился на выходных сигналах.
Подключено без силового блока,через латр,
У меня получается
А должно быть вроде так
L6386 ?
Спасибо.
