Злобные НЕУЧИ завоевывают этот форум, точнее - эту ветку форума. Мне искренне жаль.
08.12.2019 в 17:40:04
08.12.2019 в 17:44:16
dubna61
Откопал вот такие подсказки:
на 1 относительно 3,4,5 (-HT) должны быть прямоугольные импульсы на 10 относительно PRIM1 должны быть прямоугольные импульсы -"Проверьте сигналы на выходе l686 причем на 9 ноге относительно НТ, а на 13 относительно ножки 12, ---относительно НТ мерить нельзя, можно сжечь микросхему." Во как,а я тыкал куда попало...
Нормальный диагноз? В ШКОЛУ...
08.12.2019 в 17:51:05
Давайте, уберите этих всех МАСТЕРОВ из ветки форума, и ваш форум просто утухнет. Он будет процветать в ветке "дверные проемы" или как там... Хоть так понятно?
08.12.2019 в 18:22:39
НАДОЕЛО
08.12.2019 в 22:24:57
s237, Как обычно, человек ничего не читал, не изучал но лезет с приборами.
09.12.2019 в 07:39:59
caleb1, Вы правы,перед ремонтом фубаг,авелко,гусми их нужно посерьёзнее изучить а не с налёту.
09.12.2019 в 09:12:04
s237,
09.12.2019 в 14:41:33
dubna61, так знания гораздо лучше усвоятся, чем пряником
09.12.2019 в 18:30:31
Всем свежей канифоли! Попал в ремонт форвард 201 IGBT.
Транзисторы Q1-Q4 пробиты, а так же элементы Q8, Q9, D20, D25, R1, R32, R34, R35, R38, R40, R41. Диоды D4-D7 целые. После восстановления импульсы на затворах Q1-Q4 присутствуют.
Развертка 5 мкс. Амплитуда примерно 30 вольт. Без транзисторов. При установке транзисторов и включении, их пробивает (по одному в плече) и сгорает резистор R1. В чем может быть проблема?
В каждом электронном устройстве есть невосполняемый запас магического дыма. Если этот дым выходит, то устройство перестаёт работать....
09.12.2019 в 18:43:08
bvale,т.е. форум для профи,а кто не профи до свидания.
так бы сразу и сказали
09.12.2019 в 19:39:57
andrei913, Вместо ключей нужно вставить нагрузку резистор 200ом 2Вт. Если такие же сигналы, ТГР в топку.
