05.01.2020 в 16:45:51
А что будет если оборвётся R013? Но наверно лучше действительно на землю, Хотя косяки в аппаратах есть, одно подправят, а другое испоганят, Аппарат, с которого эта фотка, живёт с 2012 года и не ломается
05.01.2020 в 22:09:39
АндрейПС2, я посмотрел. интерскол иса 200 наверняка видел , вот точно такое расположение блоков, спереди на радиаторе 4 транзистора (по 2 на каждыи бок , а сзади 6 шт ,по 3 шт на бок , может это диоды , не знаю . На интерсколе тороидальныи сердечник ближе к выходу, а на этом какои то крупноватыи трансформатор из ш образного сердечника , это как дроссель выходнои да и еще резисторы эти мелкие все нового образца , забыл как называется . А интерскол 200 он какои , нормальныи хоть?
05.01.2020 в 23:07:54
Спереди диоды, сзади транзисторы
06.01.2020 в 00:26:47
joha написал: А что будет если оборвётся R013? Но наверно лучше действительно на землю, Хотя косяки в аппаратах есть, одно подправят, а другое испоганят, Аппарат, с которого эта фотка, живёт с 2012 года и не ломается
joha, Схемы где в дежурке затворный резистор и стабилитрон подключены к токовым резисторам или на "землю" будут работать, что первая что вторая. Почему разработчик Ресанты подключил эти элементы на токовые резисторы только ему известно. В любом случае правильнее будет подключить эти элементы на "землю". Как правило токовые резисторы обрываются путём перегорания из-за пробоя транзистора. 3 дня назад делал дежурку - выгорели три токовых резистора, ШИМ и 10 Ом резистор по +320 вольт, а транзистор уцелел. То что косяков в аппаратах хватает это факт. Аппарат с которого фотка сделана работает - и будет работать и пусть себе работает.
06.01.2020 в 01:40:19
Ребята помогите опознать что за аппарат. Принесли его вечером за бутылку черти на запчасти без корпуса. Глянул вроде бы можно поднять выгорел полевик в блоке питания нук и похоже еще чего то. Рука не понимается разобрать. Гугол-мугол не помогает. плата управления вроде бы как на микросхеме КА6526А едва читается даже через лупу. вторую микросхему на 8 ног нечетабильно. хочу просто найти схему его
06.01.2020 в 10:31:30
aksellin80, Это урезанная трёхэтажка.
06.01.2020 в 11:52:41
aksellin80,
Должно помочь. :)
06.01.2020 в 13:19:29
Вот это мой стенд:
06.01.2020 в 15:07:28
Всем привет! С Новым годом и наступающим рождеством! Никак не могу осилить форвард 201IGBT. Было подозрение на ТГР. Прислали мне кольца, намотал транс, индуктивность 1,2 миллигенри, подпаял - картина такая же. Ну может немного "горб" поменьше. На выходе ШИМ сигнал ровненький а на затворе полевика уже "горб". Непосредственно на первичке тоже горб. Но при отсоединении любой из первичек горб пропадает как на первичке так и на подключенной вторичке. Всю обвязку ТГР поменял кроме полевика.(у нас в продаже нет) На тестере показывает что рабочий. Посоветуйте, где искать неисправность.
В каждом электронном устройстве есть невосполняемый запас магического дыма. Если этот дым выходит, то устройство перестаёт работать....
06.01.2020 в 15:35:15
andrei913 написал: На выходе ШИМ сигнал ровненький а на затворе полевика уже "горб"
а разве такое может быть при исправном полевике и правильном его подключении? И что есть горб? нам от сюда не видно
06.01.2020 в 17:20:09
joha, посмотри пожалуйста стр. 818 и дальше.
