batko
batko
Эксперт
06.01.2020 в 18:42:53
andrei913 написал: 1,2 миллигенри
Не многовато ли для 30 витков, или сколько там?
batko
batko
Эксперт
06.01.2020 в 18:46:42
andrei913 написал: Было подозрение на ТГР. Прислали мне кольца, намотал транс
Проницаемость колец какая? :popcorn
popovnik
popovnik
Красноярск
06.01.2020 в 19:32:57
Ребята,Всех с Новым Годом и Рождеством,всем здоровья,и благополучия!
popovnik
popovnik
Красноярск
06.01.2020 в 19:48:14
s237, С Новым годом Сергей!Не даёт спать спокойно тот апарат Ашота,который шкварил,сегодня от нечего делать перечитывал страницы и на 822 увидел вашу ссылку по общению с Ашотом,там блочная схема и в ней ясно что питание датчика хола двуполярное по + и- 15 вольт а я ведь об этом намекал и косяк там по какому то из питаний.Ашоту я писал что бы проверил стабилизаторы а отписки не было.Вот и не сплю после Нового года. Неисправность датчика в голову не идёт.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
06.01.2020 в 21:31:59
andrei913 написал: посмотри пожалуйста стр. 818 и дальше.
Посмотрел-ничего не понял, а учитывая
andrei913 написал: На выходе ШИМ сигнал ровненький а на затворе полевика уже "горб".
осц на выходе ШИМ, осц на затворе, осц на стоке и осц на вторичках и на эквиваленте нагрузки И да, материал колец, А пробивать может и из-за других причин, КЗ виток силового транса, обрыв рекуп диодов, КЗ под напряжением вых диодов, левые транзисторы...
s237
s237
Эксперт
06.01.2020 в 22:48:24
popovnik, Приветствую. И Вас с рождеством. Чесно, то я и не помню там двухполярное или однополярное питание на датчике Холла (ДХ). Но кажется мне, что однополярное. Выводов то с самого датчика только четыре, а не пять. И это опять видно по той же блок-схеме. Если питание двухполярное - то это земля (общий), плюс 15В и минус 15В. Это уже три провода. Плюс к этому 2 шт сигнальных провода. Итого 5 шт проводов. А я видел лишь только 4 шт провода в разъеме от ДХ. Следовательно: 2 шт питание и 2 шт сигнальные. Наверное так. Но то, что начать с проверки питания самого ДХ - это точно. Там действительно по этой блок-схеме имеется и плюс 15В и минус 15В. А может это питание +/- 30В? Средней точки на ДХ ведь нету... Так что спите себе в спокойствии. Я лишь только подсказал направление мысли по такой неисправности. Ашот сам расскажет, что там у него получилось. С праздником еще раз.
Просмотрел схему еще раз. Я ошибся. Есть там земля на ДХ. Разъем Р11А: Ножка 1 - плюс 15В Ножка 2 - минус 15В Ножка 3 - сигнальный в БУ Ножка 4 - земля Надо мерять и смотреть. Возможно, что земля есть общей и по питанию и по выходному сигналу. Вот эта схема:
А еще, то я бы начал с даташит на ДХ. Маркировка на нем должна быть.
И еще: по этой же схеме то аппарате присутствует токовый трансформатор (ТТ). Это будет катушка L1, которая выходит на разъем Р17А, а дальше имеется нагрузочный резистор, кажется 51R/2W, сигнал с которого опять идет в БУ. Но мне кажется, что он отвечает лишь только за величину тока КЗ. Мне кажется, что регулировками занят ДХ.
Dimon-0072
Dimon-0072
Тюмень
07.01.2020 в 06:15:44
Добрый день всем,хотел обраиться к более опытным мастерам,в общем пренисли инвертор sturm aw97114,признаков жизни не подоет,силовую часть прозвонил пробоя нет,дальше выяснил сгорел резистор 51ом 12w,(в цепи запуска),заменить было не чем впоял на 40 ом,подключил через лампочку лампа горит при включении,куда копать.Может у кого схема есть,или было подобное.
Dimon-0072
Dimon-0072
Тюмень
07.01.2020 в 06:22:09
popovnik
popovnik
Красноярск
07.01.2020 в 08:50:01
s237, Всё верно,ТТ есть и он похоже на ток КЗ а вот Д Хола либо не получает сигнал,либо заболел.Да Бог с ним,будим спать спокойно.
popovnik
popovnik
Красноярск
07.01.2020 в 08:57:04
Dimon-0072, Приветствую,а по какой причине выпаян мост? В какой цепи лампа?
s237
s237
Эксперт
07.01.2020 в 09:48:29
popovnik, С рождеством.
