igoriok40; Его перемотать - полчаса делов. Мотаем в одну сторону все обмотки в одном направлении. Сначала пол-первички, виток к витку. Потом вторичку - равномерно витки по каркасу. Потом вторые пол-первички. Индуктивность подбираем зазором. Всё.
25.02.2015 в 21:48:43
25.02.2015 в 23:20:42
igoriok40,
Так это моя схема и есть.
Вы на какой трансформатор смотрите?
ГОСТ написал : Потом вторые пол-первички. Индуктивность подбираем зазором. Всё.
Это уже сложно, наверное.
25.02.2015 в 23:32:55
s237 написал : Это уже сложно, наверное.
Неа, наоборот. Так гарантированно будет работать - магнитное зацепление максимальное. кстати, так фирменные трансы и мотаются. И в проге моей так везде. Так и огрехи изготовления прощаются. и ничего сложного - намотал пол-первички, припаял к ногам транса. Потом - вторички. Потом - опять пол- первички. Соединил начала с концами и все. Ну и подбор сначала по индуктивности, зазором. Обычно ок. 0,4 мм. стандартный лист 0,1 мм обычно. Это значит, по 0,2 мм (2-е прокладки листа) с каждой стороны Ш-феррита. И всё.
25.02.2015 в 23:39:30
ГОСТ, Та вы не мне об этом.. Вы ИГОРЬКУ. Вот там сложно. igoriok40 , вам подарить (продать) такую плату? Или вы уже не в теме?
25.02.2015 в 23:42:18
s237 написал : подарить (продать) такую плату?
Вот это был бы самый лучший вариант.
25.02.2015 в 23:44:06
s237 в моём архиве 90% Ваших схем с этого форума, за что Вам огромное спасибо. Смотрю на трансформатор Т5. А по поводу продажи платы давайте обговорим это после результатов. Мне же тоже каким-то образом нужно стремится достигать Вашего уровня:a
26.02.2015 в 00:01:24
igoriok40, У меня не такой уж и сильный уровень. А стремиться нужно. Про продажу платы: нет. Подарок это будет. Пересылка только ваша. Давайте ваши координаты по "новой почте".
26.02.2015 в 00:12:30
s237 Спасибо Вам конечно огромное за предложение но я таки попробую довести до ума свою плату. Самая большая трудность для меня это перемотать трансформатор, выгоревший БП я уже восстановил. Сейчас попробую замерить диаметр провода и нарисовать схему намотки. Завтра куплю провод и попробую его перемотать. о результате отпишусь.
26.02.2015 в 19:39:59
Здравствуйте:a :help помогите Инвертор FOXWELD 202 Включаю работает секунд 10 и выключается и больше не включается(если включить через1 происходит тоже самое,работает 10 сек и выкл):help
26.02.2015 в 20:04:06
АЛЕКСЕЙ 088, Замените реле на нижней плате.
26.02.2015 в 20:52:34
АЛЕКСЕЙ 088, а само реле хоть включается?
