АЛЕКСЕЙ088
АЛЕКСЕЙ088
27.02.2015 в 01:36:07
Заранее огромное спасибо за помощь:yu действие происходит так!!! Включаю в разетку, после включаю выключатель работает несколько секунд и все гаснет,вентилято и табло не горит(таке ощущение как будто в разетку не включен) если воткнуть в разетку гдето через час,все происходит также... Огромное спасибо все,завтра буду смотреть реле нижнее ,попутно отпешусь.
Semivosa
Semivosa
Винница
27.02.2015 в 02:26:51
Так,сначала все работает как обычно(реле щелкает,табло светится)а потом тухнет все,а то я чето не все понял.
АЛЕКСЕЙ 088
АЛЕКСЕЙ 088
27.02.2015 в 11:33:43
Да именно так,сначала все работает потом тухнит.
s237
s237
27.02.2015 в 11:47:34
АЛЕКСЕЙ 088, На нижней плате, возле реле, есть одна, две, три, четыре, или даже пять, черненьких круглых деталек, диаметром около 15мм и в толщину около 3мм, с двумя выводами каждая. Если они есть на плате, то вопрос: когда аппарат выключился сам по себе, ОНИ ГОРЯЧИЕ? И еще: АЛЕКСЕЙ 088 и АЛЕКСЕЙ088 Это одно и то же лицо? Или ради чего так?
АЛЕКСЕЙ 088
АЛЕКСЕЙ 088
27.02.2015 в 13:31:32
Да горячие
Не мог зайти под своим паролем ,потом все наладил
NTC 47D-15 - 5 штук
Их надо менять 5 шт кругленьки?
Как называется это реле ,оно без буквенных обозначений ? Спасибо
s237
s237
27.02.2015 в 13:46:52
АЛЕКСЕЙ 088, Если горячие, то так и будет пока не поменяете само реле. В нем силовые контакты сгорели, подгорели, или не припаяны они на плате качественно. При замене и пропаяете заодно. Кстати еще вопрос: а вы можете показать фото этой платы?. Почему так - объясню. Как правило, на платах, на которых 5 шт таких черненьких деталек, есть еще один узел, который находится на этой же плате, но отвечает именно за включение этого реле. А когда реле не сработало, о чем я вас спрашивал еще раньше, то так и будет. Я тогда спросил, вы не ответили, так и будем кругами ходить. Давайте фотку. Менять 5 шт кругленьких пока не надо, и реле менять пока не надо, надо фотку. Это обязательно и ... Реле выглядят вот так, это синенькие детальки. Могут быть и черненькими. Здесь на фотке 2 шт реле. http://f-bit.ru/587471 С меня сейчас будут смеяться...
АЛЕКСЕЙ 088
АЛЕКСЕЙ 088
27.02.2015 в 14:10:24
s237
s237
27.02.2015 в 14:19:07
АЛЕКСЕЙ 088, Вот эту квадратненькую черную штучку прозвоните тестером. Должен показать от пяти до пятидесяти Ом. Потом впаяйте ее на место, если прозвонилось. Потом неиправность чуть чуть выше по фотке. Там 8 шт деталек. Правый верхний угол вашей фотки. Причина там. Вот только не знаю как ее объяснить. Схема вот: http://f-bit.ru/587482
АЛЕКСЕЙ 088
АЛЕКСЕЙ 088
27.02.2015 в 14:20:10
Когда я замыкал реле черное принудительно аппарат включался,реле это черное начинало демиться
s237
s237
27.02.2015 в 14:25:11
АЛЕКСЕЙ 088, Давайте проще, не включайте ничего больше и не замыкайте ничего принудительно. На этой плате триста вольт напряжения. Найдите мастера в своем городе, не обязательно сварочного мастера, телемастера, DVD мастера, мастера по ремонту комповых БП.
АЛЕКСЕЙ 088
АЛЕКСЕЙ 088
27.02.2015 в 14:38:05
Я так понимаю надо внимание обратить на транзистор Q1
