01.02.2020 в 12:35:44
Виктор Золхоев, Вижу там у вас есть отключаемая функция VRD это когда на выходе аппарата пониженное напряжение, а когда касаетесь электродом детали аппарат как бы просыпается и выдаёт на выход уже сварочное напряжение и ток. Что бы это не внесло непонятки. То есть ШИМ может быть заблокирована без нагрузки. Как то так. Из инструкции : Функция «Пониженного напряжения» (VRD) – Уменьшение напряжения холостого хода до безопасного уровня (11-13В), позволяющее производить работы в помещениях с повышенной влажностью и/или сыром помещении.
01.02.2020 в 13:06:24
mode написал: диод 4148 замените его и попробуйте ещё раз нагрузить
Спасибо за подсказку! Диод был битый. :mad: Теперь картина противоположная,ШИМ схлопывается! Курочу дальше. :(
01.02.2020 в 14:15:34
Здравствуйте Ув. Форумчане. Победили мы с Вами этот "подарок". В соседнем подвале свет не потух. Варил 3-й. Ощущения: варит жёстко, ток убавляю до минимума, дуга зажигается, но с залипанием электрода,ток померить клещами не удалось, показания скачут, правда внук смотрел, 9 лет. Ставлю примерно ампер 70, а варит ампер на 120-140. такое ощущение, будто рабочий электрод должен быть 4-а. На максимуме 3-й можно резать. Ладно, приспособимся. Всем, принявшим участие в моей проблеме, огромное СПАСИБО, Всех благ Вам. Думаю, что тему с "подарком" можно закрыть. Ещё раз, всем огромное спасибо.
01.02.2020 в 15:16:10
mode, Спасибо! :clapping Победил я его. Пробит был ещё стаб. в объвязке 324й. :yu:
01.02.2020 в 20:29:21
batko, :applause:
02.02.2020 в 10:19:11
Мастер10, Спасибо, об этом я тоже думал. Сказал хозяину стоимость ремонта он не согласен, один транзистор сгорел а менять желательно все как на обычном сварочнике ему говорю, а если поменяю один :killyourselfbywall: работать будет но не долго. :killyourselfbywall:
02.02.2020 в 11:56:34
Pavel 123 написал: Мастер10, Спасибо, об этом я тоже думал. Сказал хозяину стоимость ремонта он не согласен, один транзистор сгорел а менять желательно все как на обычном сварочнике ему говорю, а если поменяю один :killyourselfbywall: работать будет но не долго. :killyourselfbywall:
Pavel 123, При таких "баянах" конечно дорого менять все. Я в таких случаях меняю только группу запараллеленых транзисторов в которой оказался пробитый. Владельцу соответственно объясняю что и как. Гарантии не даю - то есть если снова вылетит, ремонт по полной программе. При одном пробитом транзисторе он должен постоянно входить в защиту при включении - если защита конечно работает.
02.02.2020 в 15:11:34
Выкусить этот транзистор. И будет аппарат работать еще долго. Хозяину терять нечего. Вот поменяете вы все баяны, а куда девать будете эту кучу целых полевиков ?
02.02.2020 в 15:16:37
Мастер10, У них два мультиплаза 15000 уходили в защиту, отдавали их в ремонт, после чего работали 2-3 дня и сгорали, я видел их состояние, аж на плате дорожки горели по мимо разорванных транзисторов и диодов. Ремонтирую инверторы совсем недавно, до этого ремонтировал только телевизоры, особо много навыков еще не имею, так что сильно не критикуйте меня.
02.02.2020 в 15:18:50
bvale, Да земляк это правда, 4 куда еще не шло, а 23 из 24 это уже много.
02.02.2020 в 16:13:43
bvale написал: Выкусить этот транзистор. И будет аппарат работать еще долго. Хозяину терять нечего. Вот поменяете вы все баяны, а куда девать будете эту кучу целых полевиков ?
bvale, Будет и без одного работать - смотря конечно на каких токах они работают. Х-м - если поменяю все - хозяин оплатит и оставит транзисторы, то применение я им найду :)
