s237, Я вот думаю как бы получить с одной фазы три - с межфазным 380 да так что бы незадорого как говорится.:killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
03.02.2020 в 18:27:50
03.02.2020 в 18:32:25
s237 написал: Мастер10, Приветствую. У меня так же. И осциллограф и сварочник. Про осциллограф понятно, а про сварочник - то так намного безопаснее по нему лазить. Вот так и работаю.
s237, И Вас приветствую. У меня на столе не помещается это всё. Есть трансформаторы так что и сварочник можно развязать - главное что бы приборы остались целыми. Током давненько не било - стучу по дереву :)
03.02.2020 в 18:32:26
Мастер10, Щас поищу, есть у меня этот материал. Многое оборудование прячу под столом. Про три фазы:
03.02.2020 в 18:36:43
Мастер10 написал: Я вот думаю как бы получить с одной фазы три - с межфазным 380 да так что бы незадорого как говорится
при помощи трёхфазного двигателя (если халявный есть)
03.02.2020 в 18:37:49
joha, Привет Женя. Именно так. Я пробовал - работает. Точнее не пробовал, а работал таким образом. Там есть некоторые небольшие тонкости. Про них в моей ссылке сообщением выше.
03.02.2020 в 18:40:10
03.02.2020 в 18:42:51
Мастер10, Смотря для каких целей подобная мощность... КПД очень невысокий. Около 60-70%, если не меньше. Причем с целью экономии конденсаторов, то двигатель можно запускать веревкой.
03.02.2020 в 18:43:21
s237, Спасибо сейчас посмотрю :)
03.02.2020 в 18:49:57
s237 написал: Мастер10, Смотря для каких целей подобная мощность... КПД очень невысокий. Около 60-70%, если не меньше. Причем с целью экономии конденсаторов, то двигатель можно запускать веревкой.
s237, Цель простая - проверка 3-х фазных инверторов - в трёхфазниках стоят устройства контроля фаз и приходится эту схему блокировать что бы его включить да и ремонт более длительный получается, проверить конечно полноценно не получится но тем не менее я ремонтирую, запитываю через повышающий трансформатор 220-380 вольт. А так 3 фазы кинул и без лишних отключений и блокировок. Верёвкой я циркулярку запускаю.
03.02.2020 в 18:54:14
Мастер10, Для таких целей как проверка и первоначальный ремонт сварочника я применял 2,2 кВт мотор. Хватало даже двойкой поварить. А тонкость в том, что: для того что бы снять правильные 380В с "дополнительных" фаз - то нужно играться с емкостями. Вот на этом бы и заострил Ваше внимание. Их можно набирать в батарею тумблерами, например, каждый из которых подписать под свою мощность.
03.02.2020 в 19:00:04
s237, У меня как раз есть двигатель 2,2 кВт. А по оборотам двигатель на сколько ? Там вроде бы как чем меньше оборотов тем лучше. У меня 1500 об/мин. а 1000 вродь как эффективнее. Про конденсаторы я знаю - это что бы максимально приблизить сдвиг фаз к 120 градусам.
