se11
se11
Минск
05.02.2020 в 10:55:50
u841so, и себе скачал. очень ничего. спасибо
s237
s237
05.02.2020 в 10:57:50
se11, Я не про установку именно Випер20 или 50. Разница меду ними минимальна (в основном это мощность Випера). Я про обвязку. Вот здесь и провести аналогию. Кроме того, у Вас Випер в корпусе ТО220, а из моего документа Випер100 видно, что в таком корпусе только два типа, Это Випер30АЛЛ и Випер 50АЛЛ. Они последние в табличке, в документе Випер100. Могу ошибаться.
mode
mode
Одесса
05.02.2020 в 11:02:32
s237, Сделал фото с другой стороны платы, бутерброд ещё тот и разобрать его на 2 части та ещё задача
s237
s237
05.02.2020 в 11:09:03
mode, Ну очень Есабовский конструктив. Очень. Теперь можно поискать схему на Есаб, Хитачи, Селко, Элитех (п/автомат). Вот на нее и ориентироваться. С поском схемы будут трудности. Если найдете - скиньте и мне пожалуйста. Вот для сравнения фото какого то Есаба (только для сравнения конструктива).
Gorbyn59
Gorbyn59
05.02.2020 в 11:26:26
s237, Привет, Сергей. Твоя программа не открывается, а на прогу u841so антивирусник ругается. :(
s237
s237
05.02.2020 в 11:34:49
Gorbyn59, Привет. У тебя должен быть этот документ, я тебе его уже (давно правда) отправлял. Поищи у себя. Или в Гугле поищи "Цветовая маркировка резисторов". Там много програмок по этой теме, скачай с Гугла напрямую к себе. Моя програмка выглядит вот так. https://files.dp.ua/k5RWyETBG9
Gorbyn59
Gorbyn59
05.02.2020 в 11:45:20
s237, Хорошо, чуть позже займусь.
se11
se11
Минск
05.02.2020 в 12:04:08
s237 написал: se11, Я не про установку именно Випер20 или 50. Разница меду ними минимальна (в основном это мощность Випера). Я про обвязку. Вот здесь и провести аналогию. Кроме того, у Вас Випер в корпусе ТО220, а из моего документа Випер100 видно, что в таком корпусе только два типа, Это Випер30АЛЛ и Випер 50АЛЛ. Они последние в табличке, в документе Випер100. Могу ошибаться.
s237, ваши документы скачал и успел бегло посмотретт. И ворд по випер 100. Но не помню( про то-220 даташит как раз говорит есть и випер20а и випер50а. Но скорее буду випер50а пробывать, но сперва дождусь ответ от хозяина (может найдет кусок випера с маркировкой) и разберусь с вариантом обвязки и номиналами. Вариантов распечатал кучу. Пару вроде похожи. Буду сравнивать
s237
s237
05.02.2020 в 12:16:31
se11, Еще как вариант поиска информации: посмотрите какие напряжения и токи потребляют ваши потребилели (реле, БУ, пропеллер и т.д.), посчитайте это все в суммарную мощность и что то подберите по мощности с 30-40% запасом.
Gorbyn59
Gorbyn59
05.02.2020 в 12:17:29
s237, Не подходит цветная маркировка резистора ни под один калькулятор. :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: синий, серый,серебрянный,красный,чёрный.
s237
s237
05.02.2020 в 12:20:35
Gorbyn59, Напиши мне письмо на почту s237@i.ua Отправлю почтой
