Gorbyn59, он и меня ругался, пришлось игнорировать и разрешить. уже года четыре стоит. по началу ждал "спецэффектов", но со временем забылось и забилось...
05.02.2020 в 12:35:43
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
05.02.2020 в 12:41:49
Мне Vovvn дал номинал этого резистора, 0,68 Ом, звонится как 1,2 Ом. Калькуляторы не подходят. Китайцы с маркировкой напутали?
05.02.2020 в 12:44:02
Gorbyn59 написал:
s237, Не подходит цветная маркировка резистора ни под один калькулятор. :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: синий, серый,серебрянный,красный,чёрный.
Gorbyn59, у меня получилось оба твоих резистора опознать только откинув крайний черный. возможно это завод чего нибудь для себя метил, возможно я чего то не знаю. но если взять желтый, оранжевый, серебряный, коричневый то и получится 0,43ома 1%, а голубой, серый, серебряный, красный - 0,68ом 2%. как и определил вам Vovnn. дело в то, что серебряный и золотой бывают либо последней, либо предпоследней полоской, а чёрный ни первым, ни последним не бывает, в остальных местах он обозначает "0".
05.02.2020 в 12:50:48
u841so, Спасибо, буду искать резисторы и потихоньку собирать.
05.02.2020 в 13:39:42
Осциллогрвммы на затворах ключей с нагрузками 220ом Ресанта САИ 160ПН никто не сможет мне здесь показать ,пожалуйста.В инете не смог найти.
05.02.2020 в 13:46:10
v56, Насчёт осциллограмм, это к S237.
05.02.2020 в 15:20:12
s237, Да схема и не нужна по сути тут вопрос стоит чем заменить можно из широкодоступного
05.02.2020 в 18:26:39
Gorbyn59 написал: v56, Насчёт осциллограмм, это к S237.
Gorbyn59, у тебя сила с транзисторным драйвером? Я сейчас ковырял Ресанту с оптикой. Осциллограммы похожи, не большое отличие в отрицательной части. Развертка 10мкС/дел (думаю сбита, должно быть 20мкС), по вертикали 5В/дел.
Блин, извини опять не по адресу, ошибся, хотелv56 ответить.
Не могу я током с тилипона писать.
05.02.2020 в 18:43:09
u841so, Сигнал с оптопары и ТГР немного отличаются, причем по своему принципу работы. По оптопарам у меня есть красивые картинки, а вот с ТГР почему то не снял. Пардон. Будет в работе Ресанта с ТГР обязательно сниму.
05.02.2020 в 18:54:53
s237, дыг, и я вчера бегом, бегом, выпаял дохликов - силу, проверил все, поменял пару резиков со стабилитронами, глянул осциллограмму, отвлекли, закрыл проверил и отдал. Блин. А так, да. Есть свои особенности, разные драйвердевайсы.
